آریا الکترونیک parcham تکشو
سوال: کد53 در مادربرد h81m-c
azadmol
117
554
سلام خسته نباشید
مادربرد فوق رم رو اشتباهی جا دادن و به گفته خودشون وقتی روشن شده بوی سوختنی داده و سریع خاموش کردن.
در مرحله اول سی پی یو سوخته بود بعد از تعویض مادربرد کد ff میداد یبار بایوس زدم . حالا تا کد 53 میره و بوق رم میزنه ولتاژ 1.5روی خود رم دارم و روی برد هیچ قطعه ای داغ نمیشه و هیچ قطعه سوخته شده روی برد پیدا نکردم .
در قسمت سی پی یو هم چرغش فن کم نیست اما قابل قبول هم نیست( احساس میکنم باید بیشتر باشه) و بعضی وقت ها سی پی یو سریع داغ میشه بعضی وقت ها هم کم کم شروع به داغ شدن میکنه اما ولتاژ اطراف سی پی یو درست هست.
روی دیباگر چراغ ریست و کلاک بصورت ضعیف روشن هست .
امکان سوخته شدن ای سی pwm هست ؟ چطوری میتونم چک کنم واقعا از خودشه
ممنون از راهنمایی دوستان
iran.repare
209
398
34
ارومیه
telegram.me
53 تو مادر برد های EFI مبروط به قسمت رم هستش
ولتاژ گیری کامل ار فاز تغذیه رم کنید
روشن بون چراغ ریست دیباگر هم یکی از دلایل اش میتونه خرابی IO باشه
ولتاژ Vram و Vtt رو اندازه گیری کنید ... vtt نصف vram باید باشه
مدار pwm رو ولتاژ گیری کنید طبق عکس
مدار PWM با دو فاز تغذیه . تلورانس ولتاژ نباید بیتشر از 0.2 باشه
پایه های کریستال بشکه ای باید بین 0.3 تا 1.5 ولت باشه بدون تلورانس
  • 20.5 کیلوبایت بازدیدها: 288
azadmol
117
554
ممنون از راهنمایی خوبتون.
ولتاژ vram = 1.504
ولتاژ vtt = 0.747
پایه کریستال بشکه ای یک از پایه هاش ولتاژ 0.312 دارم و در پایه دیگرش ولتاژ 0.612
چه رم وصل باشه چه نباشه . رم شناسایی نمیشه بوق رم میزنه
بازم بگم مادربرد فوق رم رو بصورت برعکس جا داده بودن و سی پی یو و رم سوخته بود
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
تا حالا ندیدم سی پی یو اینتل به دلیل بر عکس زدن رم بسوزه!!!!!.از اسلت کناریش استفاده کردین؟زیر برد رو بابت سوختگی مدار (زیر اسلت ها) رو چک کنید.
azadmol
117
554
ظاهرا مادربرد دوتا رم روش وصل بوده دیده یکی از رم ها کار نمیکنه امده اونو جابجا کرده اما یکی رو برعکس زده و به گفته خودش بوی سوخته ازش امده خاموش کرده.
یعنی اسلت رو از مین جدا کنم زیرش چک کنم ؟
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
نه منظورم زیر مادربرد هست.شما با اون اسلتی که سالمه تک رم تست کنید ببینید سیستم بالا میاد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: azadmol
azadmol
117
554
سلام ممنون از راهنمای تون
اسلت های رم از لحاظ ظاهری هیچ مشکلی ندارن.
توی هر یک از اسلت ها رم قرار بدین . بوق رم شنیده میشه . بطور کل مادربرد رم رو شناسای نمیکنه
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
اگر هر دو اسلت رم رو شناسایی نمیکنن یکی از قطعات اطراف رم مثل ماسفت ها و ...........مشکل پیدا کرده.تمام قطعات رو بدقت چک کنید.با توجه به بوی سوختن اگر با دقت با ذره بین یا لوپ قطعات رو چک کنید ممکنه بتونید قطعه خراب رو چشمی پیدا کنید.در ضمن بایوس اولیه دستگاه رو برگردونید.
iran.repare
209
398
34
ارومیه
telegram.me
ولتاژ vram = 1.504
ولتاژ vtt = 0.747
مدار رم و برگشت رم به pch سالمه پل جنوبی هم سالمه
به احتمال زیاد یه قطعه ای سوخته که باید با لوپ یا تست بازر یا تست دیود بر روی ماسفت ها و ترازیستور های برد انجام بدید و قطعه سوخته رو پیدا کند.
شاید یه مقاومت و یا یک خازن سوخته باشه.
راه نمایی های جناب mosaffa هم خیلی درسته و دقت کنید.
