آریا الکترونیک parcham تکشو
درخواست کمک بابت راه اندازی ظبط سه دیسک LG
habbib
1,686
10,169
گنبد کاووس
درود خدمت همکاران محترم
ظبط سه دیسک و کاست خور LG مدل KR-5900Mv
با آی سی stk403 - 070 پنل و برد جلو در اثر ضربه شدید شکسته و ارتباطاتش قطع میباشد
مابقی قطعات برد و تغذیه ترانسی سالم میباشد
میخواهیم فقط بخش آمپلی اون رو راه اندازی نماییم
دوستانی که روی این گونه بردها سررشته دارند لطفا بفرمایید آیا این کار مقدور میباشد ؟
یعنی بدون اتصال پنل جلو چطور میشود برد را راه ندازی نمود
متشکرم
habbib
1,686
10,169
گنبد کاووس
تصویر برد مربوطه رو هم آپلود میکنم
برد کامل بدون پنل جلو
آیسی stk فوق
habbib
1,686
10,169
گنبد کاووس
این ضبط سالم و بدون مشکل بوده فقط بخش راه انداز و پنل جلو بر اثر ضربه آسیب دیده مدار فوق به همین صورت که در تصویر مشخص میباشد راه اندازی نمیگردد
بابت راه اندازی باید چیکار کنم ؟
متشکرم
habbib
1,686
10,169
گنبد کاووس
همکاران محترمی که تجربه اینگونه ظبطها ها رو دارند لطفا راهنمایی نمایند
ولتاژهای 5 ولت 12 و 30 ولت برقرار میباشد
با زحمت فراوان برد پنل رو سبمکشی و دستگاه رو روشن نمودم
ولی هیچ صدا و یا هومی در خروجی موجود نمیباشد
غیر از دو سوکت متعلق به سی دی و سه سوکت های کاست ها مابقی و کلیه بخشها متصل میباشند
آیا احتمال صدمه آیسی وجود دارد ؟
هیچگونه جریان کشی اضافی وجود ندارد
متشکرم
10,099
79,729
آمپلیفایرهایی که طبقه قدرت stk استفاده شده عمر زیادی ندارن و معمولا پایه ها لق میشه .
برای راه اندازی هر بخش باید فرمان لازم صادر بشه که فعال بشه و اگه میخوای مجزا استفاده کنی باید دستی فرمان بدی.
برای راه اندازی دستی این آمپلیفایر باید به بیس Q1750 ولتاژ ۵ ولت را از طریق مقاومت سری حدود ۲ کیلو متصل کنی.
سپس سوزنی با انگشتت بگیر و به پایه ۱۰ و یا ۱۴ متصل کن که باید صدایی از بلندگو شنیده بشه.
habbib
1,686
10,169
گنبد کاووس
با درود و تشکر فراوان از استاد عزیزم که قبول زحمت نمودند
استاد ظاهرا خود آیسی مشکل دار هست البته این دستگاه ترانسش بیشتر برام اهمیت داشت که خوشبختانه سالم میباد
تمایل زیادی داشتم جهت کسب تجربه بخش آمپ اون رو راه اندازی نمایم که کسب تجربه ای گردد ولی بخت یاری نمیکنه
لوکیشن قطعات کمی با شماتیک آیسی متفاوت بود در این ظبط به جای لوکیشن Q1750 ( با ترانزیستور 1302 )
لوکیشن Q705 (با ترانزیستور c3205 )موجود میباشد که هر دو npn میباشند
ترانزیستور فوق متصل به بخش stndby میباشد E امیتر اون به پایه 12 ایسی و c کلکتور یا پایه وسط به پایه 7 آیسی متصل میباشد
بنده پایه B بیس ترانزیستور فوق را به 5 ولت مستقلی که از شارژر موبایل تهیه میشد متصل نمودم
بطوری که مثبت شارژر به بیس و منفی رو به منفی مدار ( یا همان منفی بلندگو ) متصل نمودم مدار رو روشن کردم با تحریک ورودی مدار متاسفانه هیچ صدا یا هومی از بلندگو خارج نمیگردید
هیت سینگ آیسی رو که برداشتم حرارت ایسی خودش رو نشون داد
البته خیلی داغ نمیشد ولی با وجودی که باری بهش متصل نیست گرم میشد
لذا حدس میزنم آی سی سوخته باشد
مشاهده فایل‌پیوست 170580
habbib
1,686
10,169
گنبد کاووس
استاد عزیز
آیا جهت تست انواع آیسی آمپلی فایرها میتونیم خود آیسی رو به تنهایی به تغذیه متصل نماییم ؟
یعنی بدون اضافه نمودن هیچ گونه خازن و مقاومت و غیره فقط و فقط تغذیه رو متصل نماییم و با اعمال ورودی به پایه های آی سی
توسط صدای تولید شده در خروجی از سلامت آیسی فوق مطلع گردیم ؟
ضمنا موظوعی رو در پست قبل فراموش کردم خروجی مثبت بلندگو رو تعقیب کردم و به یک رله رسیدم
اون رله ارتباطش برقرار نمیشد
یعنی گویی تا رله متصل نشه ارتباط مثبت هم برقرار نمیشه
ایا این رله هم به آی سی مرتبط میشه ؟
متشکرم
10,099
79,729
ای سی stk بندرت میسوزه ولی پایه هاش لق میشه و قابل استفاده نمیشه
در نقشه شما پایه ۱۲ استندبای هست ولی در دیتاشیت پایه ۱۳
از پایه استندبای مطمئن شو و از مدار جدا کن و ۵ ولت را با مقاومت حدود ۲ کیلو به پایه استندبای متصل و تست کن .
برای تست آی سی فقط تغذیه کافی نیست و باید در کلیه پایه ها مطابق دیتاشیت ، قطعاتی که مشخص کرده نصب باشه.
یک مقاومت حدود ۴۷ اهم با بلندگو سری کن و روی پایه های ۳و۴و۵و۶ تست کن (سر دپیگر بلندگو به گراند متصل باشه) که کانال ها مستقیما تست بشه.
چون ممکنه رله محافظ مشکلی داشته باشه و مسیر بلندگو را قطع کنه و با روش فوق مستقیما تست میشه.
اگه صدای ضعیفی با آزمایش فوق اومد دراینصورت آی سی سالمه
