مشکل نداشتن خروجی پاور A1
aefali
51
58
24
یه دستگاه A1 هست که خروجی نداره
دستگاه روشن میشه ای پی هم میگیره ولی هش نمیکنه
خروجی رو چک کردم مشکلی نداره و شورت نیست
ممنون میشم راهنمایی کنید
aefali
51
58
24
ممنون از شما
مشکل از دستگاه نیست با یه پاور دیگه راه افتاد مشکل از پاورش هست
scorpions
372
1,228
دوستان منم همین مشکل را با پاور a1 دارم
abasereh72
14
24
یسری از پاورهای 2500 به مشکل میخورند و خروجیشون فعال نمیشه اگه درست نشدند و راه دیگه ای نبود میتونم پاور های دیگه مثل F1-t2t و ... که هم شاخه همین هست رو با دستگاه ست کنم.میتونید ارسال کنید تا براتون انچام بدم
Mehran_tz
24
38
سلام دوستان مشکل بنده هم تقریبا شبیه اینه یک پاور A1 باز کردم در ابتدا فیوز ورودی 25 آمپر سوخته بود که با تعقیب فیوز متوجه شدم پل دیود 35 آمپر هم سوخته بود مابقی ماسفت ها را روی برد تست کردم که اتصال کوتاه نباشند مشکلی نبود دیود شاتکی هم سالم نشون میده از انجایی که پل دیود 35 آمپر نداشتم یه پل دیود 15 آمپر گذاشتم روش که فقط تست کنم ببینم روشن میشه یا نه وقتی برق ورودی میدم بهش بعد از 5 ثانیه یه لحظه فن ها میچرخه بعد خاموش میشه از دوستان مشکل مشابهی اگر داشتند لطفا راهنمایی کنند تصویر برد پاور را آپلود میکنم باتشکر WhatsApp Image 2020-10-31 at 21.41.04.jpg
Mehran_tz
24
38
سلام دوستان مشکل بنده هم تقریبا شبیه اینه یک پاور A1 باز کردم در ابتدا فیوز ورودی 25 آمپر سوخته بود که با تعقیب فیوز متوجه شدم پل دیود 35 آمپر هم سوخته بود مابقی ماسفت ها را روی برد تست کردم که اتصال کوتاه نباشند مشکلی نبود دیود شاتکی هم سالم نشون میده از انجایی که پل دیود 35 آمپر نداشتم یه پل دیود 15 آمپر گذاشتم روش که فقط تست کنم ببینم روشن میشه یا نه وقتی برق ورودی میدم بهش بعد از 5 ثانیه یه لحظه فن ها میچرخه بعد خاموش میشه از دوستان مشکل مشابهی اگر داشتند لطفا راهنمایی کنند تصویر برد پاور را آپلود میکنم باتشکر مشاهده فایل‌پیوست 171082
مشکل حل شد و پاور روشن شد متشکرم از دوستان با راهنمایی هاشون و مطالب پربارشون که راهنمایی کردن
m3y30
مشکل خروجی نداشتن پاور‌های a1 رو حل کردم.‌ الان عکسی‌ازش ندارم که توضیح بدم . لطفا عکس قررز بدید
