سوال: ایا روش هست برای روشن کردن دستگاه جوش اینورتر سه فاز با برق تک فاز
bstar
376
2,098
با سلام من برق سه فاز نداشتم برای اینکه بتونم دستگاه های سه فازو تست کنم از مغازه های بغلی سیم کشیدم ( البته تنها از فاز شون به شرطی که ولتاژ دو فاز 380 ولت بشه ) البته فیوز سه فاز هم گذاشتم (یعنی شستی سه تا فیوز 10 امپرو به هم وصل کردم سیمی هم که استفاده کردم شماره 1 هست البته از سر بی پولی ) یعنی در حد اینکه دستگاه روشن بشه و بتونه جوش با امپر پایین بزنه همینو بس با 50 تومن صاحب برق 3 فاز شدم
darabi81
1,043
5,388
دستگاه جوش اینورتر صبا 500 برای تعمیر اواردن بانک خازنی خراب بود تعویض کردم برای تست برق تک فاز دارم چطور تست کنم ؟؟؟
ولتاژ کاری این دستگاه ها بیشتر از تک فاز ها است و با یک فاز و نول نمیشود به این ولتاژ دست یافت
درضمن نمونه ای از این دستگاه ها را که من روی آن کار کردم ,بدون نول بود و فقط سه فاز وارد آن میشد و برای مصرف داخلی دستگاه هم ترانس 380 به 24 ولت داشت که این رو نمیشه با تک فاز راه انداخت.البته برای تست مدارات فرمان و ولتاژ پایین میتوانی با منبع تغذیه 24 ولت را به قبل از رگلاتور های دستگاه وصل کنی
bstar
376
2,098
میخوام از سلامت بودن برد مین آگاه بشوم
ببخشید سوال میکنم به چه صورت میخوایین از سلامت برد مین اگاه بشین ؟
ایا اسکوپ دارین ؟
در ضمن من تا جایی که یادم میاد اگر دستگاه شما همونی که من میگم باشه شما به سه تا ولتاژ احتیاج دارید
اگر اشتبه نکنم :+12 ولت زمین -12 ولت و +15 ولت
farhadAsgar
178
604
خوزستان
من زیاد اطلاعات چندانی از دستگاه سه فاز ندارم .وقتی بانک خازنی ترکید بود حرارت واشتعال خازنها و vdr باعث اتصال یه سری از سیم های متصل به برد شده بود که انها را جدا کردم وترمبم کردم .اره دادش اسکوپ دارم .
دوست خوب اگه اطلاعات در مورد دستگاه جوش سه فاز گام و صبا داری ممنون از راهنمائی شما میشم .باتشکر فراوان از شما
bstar
376
2,098
اگر از این فرغونیا باشه اطلاعات کمی دارم چون یک بار بانک خازنی یک دستگاهی ترکیده بود یک بار هم قسمت lm317 , ماسفت 9530 سوخته بود که تعویض شد و دستگاه درست شد
farhadAsgar
178
604
خوزستان
اره استاد از این فرغونیاست .من با لامپ تست به خروجی پل دیود زدم فن و چراغ پاور روشن وچراغ حفاظت دستگاه روشن میشم .
