آریا الکترونیک تکشو
مشکل خاموشی يو پي اس فاراتل مدل FARATEL SM1250
xl150
1,393
13,753
USD
با سلام خدمت دوستان یه یو پی اس فاراتل دارم که زمانی دکمه پاور ش رو میزینم بوق میزنه وتمام 6تا چراغ جلوش روشن میشه وتا دکمه پاور رو ول میکنم خاموش میشه ودر خروجی هم هیچ ولتاژی نداریم زمانی هم که دوشاخه برقش رو به برق میزینم صدای رله میاد ودر خروجی برق داریم ولی باز دکمه پاور رو که میزنم تمام چراغ ها روشن میشه وصدای بوق میاد وتا دستمو از دکمه بردارم باز چراغ ها خاموش میشه اما برق در خروجی داریم ممنون اگه راهنمایی کنید
xl150
1,393
13,753
USD
کسی نبود ما رو یاری نه
xl150
1,393
13,753
USD
ممنون با طریها رو چک کذده بودم مشکلش هم خرابی دیودی بود که از پشت مدار روی یکی از رله ها زده بودندن با تعویض ان درست شد
IVECO
282
1,266
:busted_red: با سلام
من نیز 2 عدد از این یوپی اس بدستم رسید (فاراتل 1250 SM ) که هر دو این مشکل را دارند .یعنی با فشار کلید پاور روی پنل کل چراغها یک لحظه روشن و سپس خاموش می شود .و بی زر مدام تا زمانی که دستان روی شاسی است صدا می دهد .
باتریها را تعویض کردم (12ولت 7.5 امپر ساعت نو ) و کلیه دیودها -فیوز را چک کردم ظاهراً سالم است .لیکن هنوز موفق به پیدا کردن عیب آن نشدم
امروز قرار است کریستال آن را تعویض کنم تا ببینم جواب می دهد یا نه
در ضمن ولتاژ 25 ولت روی کلید پاور موجود است و ولتاژ پنج ولت روی پایه 40 میکرو وجود ندارد
رگولاتورهای 5 و 12 ولت ان بعلت عدم وجود ولتاژ کار نمی کند
IVECO
282
1,266
IMG_2121.jpg:redface:
با سلام مجدد
امروز کریستال را تست کردم و سالم بود در صورت خرابی کریستال 5عدد از 6 led های روی پنل روشن می ماند و بی زر مدام صدا می دهد
متاسفانه در هنگام تست یکی از سیمها به بدنه رادیاتور آلومنیومی برخورد کرد و باعث سوختن سه ترانزیستور خروجی از نوع ماسفت به شماره IRF2807 شد و باعث عقب افتادن فرایند تعمیر گردید .جالب این بود که دو فیوز دستگاه (35 امپری که بصورت موازی بسته شده اند ) سوختند لیکن با این حال تراتزیستورها نیز معیوب گردیدند که این ناشی از عملکرد ضعیف در طراحی مدار است
mnajafi
87
318
با سلام دوست عزیز ، من هم یه دونه SM1250 داشتم دادم تعمیرگاه مرکزی فاراتل با 35 تومان بردش رو کامل برام عوض کردن :)
saeed4316
سلام دوستان کسی نتونست این مشکل یو پی اس SM1250 که همه چراغ هاش روشن میشه و خروجی نداره رو برطرف کنه
shoooter
UPS SM1250 چراغ Fault پشت دستگاه روشن شده و خروجی ندارد، با فشار دادن دکمه پاور هم بوق لحظه ای و هیچ چراغی روشن نمیشود، باتری هم سالم
لطفا راهنمایی بفرمایید، ممنون
