درخواست: مشاوره تستر هوشمند smd یا خازن سنج ویکتور
saeid69
425
545
سلام خدمت همکاران گرامی
بنظرتون تستر هوشمند قطعات smd برای اندازه گیری ظرفیت خازن های smd روی برد بهتره یا خازن سنج ویکتور 6013 با توجه به مشخصاتشون
تستر هوشمند mastech
صفحه نمایش LCD قادر به نمایش 4 رقم
- دارای رنج اندازه گیری وسیع و اتوماتیک Auto Range
- قابلیت اندازه گیری مقدار مقاومت و ظرفیت خازن
- قابلیت تست اتصال کوتاه و تست دیود
- دارای کلید Hold برای حفظ نتیجه اندازه گیری
- دارای بدنه پلاستیکی و مقاوم در برابر حرارت
- دارای باتری قابل تعویض
- قابلیت خاموش شدن خودکار صفحه نمایش
مشخصات فنی :
- رنج وسیع اندازه گیری مقدار مقاومت در بازه کمتر از 300 اهم تا 30 مگا اهم
- رنج وسیع اندازه گیری ظرفیت خازن در بازه کمتر از 3 نانو فاراد تا 30 میلی فاراد
خازن سنج ویکتور
نمایشگر دیجیتال برای نمایش ظرفیت خازن با قابلیت نمایش 3.5 رقم
اندازه گیری ظرفیت خازن در 9 رنج و در بازه کم تر از 200 پیکو فاراد تا 20 میلی فاراد
دقت بالا در اندازه گیری
دارای پیچ تنظیم نقطه صفر برای دستگاه با بازه 20± پیکو فاراد
واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال Dual Slop
بدنه پلاستیکی به همراه پایه برای ایستاده نگه داشتن دستگاه
محافظت از تخلیه شارژ خازن
دارای باتری 9 ولت کتابی قابل تعویض
این محصول مخصوص اندازه گیری خازن بوده و توسط آن هیچ کمیت الکتریکی را نمی توان اندازه گیری نمود . به دلیل اختصاصی بودن دستگاه در اندازه گیری خازن ، دقت اندازه گیری بسیار بیشتر از مالتی متر هایی با قابلیت اندازه گیری خازن می باشد
yousef55
123
268
تستر هوشمند mastech
مشخصات فنی :
خازن سنج ویکتور
دوست عزیز . نظر شخصی خودم را میگم ..
به جای این دو تا بهتره esr متر بخرید ..
در قدم دوم تستر smd
قدم سوم خازن سنج
saeid69
425
545
در قدم دوم تستر smd
قدم سوم خازن سنج
ممنون از پاسختون بله درست میفرمایید
اتفاقا دنبال خرید esr متر هستم ولی پیدا نکردم، اگر خود سایت هم میفروشن معرفی کنید
yousef55
123
268
من زیاد دنبالش رفتم .. هم تو اینترنت هم بازار ..تجربه رو میگم خدمتت ..
یک نوع تستر های همه کاره هستند با قیمت بین 80 تا 300 هزار تومن .. عیب قسمت esr سرعت تست بسیار پایین هست ..
یک نوع دیگه esr مترهای دست ساز هستند .. اینها قیمت متوسطی
دارند تا حد 500 هزار تومن .. ایراد اینها متفاوت هست .. بعضی خطا دارند.. بعضی زود خراب میشوند یا کیفیت متوسطی دارند و بعد از چند ماه استفاده تقریبا غیرقابل استفاده میشوند..
اما نوع دیگه دستگاه esrمتر هست ..ظاهری شبیه اهمتر دارد .. ساخت شرکت های معتبر هست و دارای دقت بالا و کیفیت بالا هستند که قیمت انها از 1 ملیون به بالا هست ولی به نظر من ارزش خرید داره..
شاید دوستان نظرات دیگری داشته باشند که برای من قابل احترام هست..
saeid69
425
545
ممنون از تجربه مفید شما
باز دنبال esr متر میگردم ببینم مدل خوب پیدا میکنم
تاج
458
1,640
تجربه خودمو میگم
خازن سنج ویکتور گرفتم با تستر همزمان،خازن سنج سرکاری بوده کلا ولی تستر دقتش خصوصا ظرفیت پایین بمراتب بهتربوده ولی خیلی حساستر میسوزه ۲بارم سوخت
saeid69
425
545
تجربه خودمو میگم
ممنون از تجربتون، ببخشید تستر هوشمند کدوم قطعش بیشتر سوخت؟
yousef55
123
268
تجربه خودمو میگم
البته تستر سرعت پایینی داره. و دستگاهی برای کارگاه نیست ..و خازن سنج ویکتور در اندازه گیری ظرفیت خازن بسیار خوب عمل میکنه .. ولی برای تعمیرات کاربرد زیادی نداره
حالا اگر اینبار تستر گرفتی با 6 عدد دیود میتونی کاری کنید که اصلا نسوزه..
saeid69
425
545
به چه صورت باید از دیودها استفاده کرد؟
