مشکل: asus p8h61-m le r 2.0 rev 1.02 مشکل در لود هارد دارد
babaknew2015
440
228
kermanshah
سلام .عرض ادب .مدتیه از سایت دور شدم و مشکلاتمو وقت نمیکنم بزارم مزاحم اساتید بشم :49000000:
ی مادربرد با مدل فوق هست ک بعد از روشن شدن و صفحه بوت مادربرد صفحه سیاه میشه و لوگوی استارت ویندوز دیده نمیشه
باید چندین بار ریستارت بشه شاید بیاد بالا .
کارهای ک بنده انجام دادم
تعویض پاور.تعویض هارد.تعویض رم .تعویض سیپیو . تعویض گرافیک .با گرافیک انبرد هم تست کردم
اپدیت بایوس مادربرد ب اخرین ورژن .تعویض باطری بکاپ .
هارد رو mbr رو هم zero کردم .
هارد در بایوس شناسایی میشه .اما بعد از لوگوی مادربرد . صفحه سیاه میشه .ویندوز هم عوض میکنم بعد نصب ویندوز دوباره اینجوری میشه .
خیلی ممنون راهنمایی میکنین
babaknew2015
440
228
kermanshah
خب چون هارد خودش رو با سیستم دیگه تست زدم مشکلی نبود این کارو نکردم​
mohsen zmr
823
7,079
به نام خدا
اگر بایوس را تحت ویندوز آپدیت کرده اید ، یکبار هم با پروگرامر اینکار را انجام دهید و به نسخه اولیه برگردانید.
مراحل نصب ویندوز کامل انجام می شود و مشکلی بعد از ری استارت اولیه موقع نصب ندارید؟
در موارد مشابه داشته ام که ایراد از پاور و یا کارت گرافیک بوده است .
موفق باشید.
babaknew2015
440
228
kermanshah
خیر در نصب ویندوز مشکلی ندارم .و پورت های ساتا رو هم عوض کردم
پاور و گرافیک رو هم تست وتعویض کردم پابر جاست
khelane
770
1,478
تو safe mode هم اینطوریه؟
تو تنظیمات بایوس تمام اتصالات جانبی مثل صدا کارت شبکه پورتها و یو اس بی ها رو غیرفعال کن ببین چی میشه اگه رفت تو ویندوز تک تک فعالشون کن و دوباره تست کن
ضمنا صحفه مرگ نمیاره؟
یه بار ویندوز رو هم در حالت uefi نصب کنید ببینید نتیجه میده
babaknew2015
440
228
kermanshah
هر گرافیک pci ک بندازی اینجوریه با انبرد خودش الان درست کار میکنه فک کنم ایراد از اسلت pci express باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
khelane
770
1,478
خب عزیز قطعات دروبر این بخش رو تست و بهتره تعویضشون کنی
موفق باشی
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز مشکلتان اگر با تعویض پاور و هارد جواب نداد یکبار با dviگرافیک امتجحان کنین ببینید جواب میده یا نه بنده اکرا اینکارو انجام میدم.مدل کارت گرافیک آیاradeon هست؟
