نه دیگه همون 310ولته اگه فیوز ورودیت از نوع مقاومتی باشه اون تاثیر داره ، برای اینکه روی خازن ها توی هر دوقسمت شکت بر طرف بشه با هیتر یا سشوار اول قسمت اولیه روی خازن ها را گرم کن ولتازم اندازه بگیر بعد برو سراغ قسمت دوم خازن های این قسمتم همین جور مطمن باش اگه خازنی حتی ظرفیتش درستم باشه با این روش اگه مشکل داشته باشه خودشو نشون میده و ولتاژت بالا میره، اگر اینا نبود مقدار مقاومت خروجی از خازن صافی 310رو چک کن، و در اخر ترانزیستور 431 ازین سه حالت خارج نیست، اینو واسه سرعت عمل گفتم وگرنه که باید اصولی کار بشه. مقدار اهم ntcرا هم چک کن
همکار گرامی
متاسفانه به دلیل عدم رعایت قوانین و نامناسب انتخاب کردن عنوان تاپیک نتنها خودشون به نتیجه نخواهند رسید بلکه همکارانی همچون شما که میخواهید راهنمایی کنید را به اشتباه میکشانند
مشکل ایشون کم بودن ولتاژ P5 که یک مدل از پاور های ماینر در هشبورد M3 است اما توضیحات شما مربوط به پاورسوعیچینگ معمولی هست.
اینگونه پاور ها مدار PFC دارند که ولتاژ خازن صافی حدود 380 ولت است و ای سی TL431 هم ندارد
علت کم بود ولتاژ در این مدل را هم زمانی که من برای یک مدل مشابه داشتم به دلیل کم بود وقت نتوانستم حل کنم اما بیشتر قطعات رو از یک پاور سالم به دلیل کم بود وقت جابجا کردم اما مشکل حل نشد و احتمال ضعیف شدن چوک شدم
3 پاور جدید که همین مشکل رو دارند برام آوردند که در اسرع وقت جهت تعمیر بهشون میپردازم!
یک عنوان اشتباه توضیحات ناکافی باعث گرفتن وقت ارزشمند من و همکارانم شد!
