آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: روشن نشدن پاور Green 330
beal
440
1,120
با سلام و خسته نباشید
پاور گرین Green GP330A که هیچ ولتاژی در سیم سبز و بنفش نداره و پاور روشن نمیشه. فیوز سوخته و دو واریستور ورودی بین خازنهای بزرگ ترکیده ، ماسفت استندبای سوخته بود اما 2 ترانزیستور ورودی بزرگ سالمن مثل اینکه بخش استندبای سوخته . قطعاتی که تعویض کردم رو در زیر می نویسم :
mosfet K2717 که پایه ها اتصال شده بود
مقاومت R11,R12 2.2ohm که قطع شده بود
مقاومت R71 35ohm که قطع شده بود
دیود زنر ZD6 که اتصالی داشت
و واریستورهای ورودی را درآوردم و فیوز نیز تعویض شد
با تعویض قطعات بالا بازم هیچ ولتاژی روی سیم سبز و بنفش نیست. آیا کسی تجربه ای در سوختن بخش استندبای داره . در صورت و لطفا امکان راهنمایی بفرمایید
ممنون از توجه شما
MOHSEN&A
933
8,840
استان مرکزی-اراک
شما تا کجا ولتاژ دارید؟
ولتاژ روی خازن های ورودی رو اعلام کن.
ولتاژ روی ماسفت رو اعلام اعلام کن
ترانس قیمت استندبای رو چک کن و ولتاژ روی پایه ورودیش رو اعلام کن.
دیود بزرگ بین هیت سینک ها رو تست کن.
ای سی سوپر وایزر رو چک کن و ببین تغذیه خود ای سی برقرار هست یا نه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: beal
jho
68
45
ولتاژ روی خازن صافی هست
beal
440
1,120
روی خازن بزرگ ولتاژ موجوده و روی پایه ماسفت استندبای نیز موجود بود . ترانس استندبای رو تعویض کردم پاور روشن شد و ولتاژها نیز درست بود.
3 تا سوال داشتم البته لطف می فرمایید راهنمایی کنید:
اول اینکه واریستورهای مابین دو خازن بزرگ ترکیده بودن آیا حتما باید جاش بزارم ؟ و اینکه مشخصات واریستور چیه تا بخرم ؟
دوم اینکه دیود زنر zd6 رو از برد مشابه برداشتم ، شماره این دیود زنر چیه تا بخرم ؟
سوم اینکه مقاومت R71 دقیقا چند اهمی می باشد؟
ممنون از توجه شما
Newman1
343
883
احتمال زیاد ترانس تغذیه استندبای بخش سیم پیچی اولیه سوخته
hoss_bakh
562
6,548
IRAN-Karaj
ممنون از توجه شما
دوست عزیز درمورد جواب سوال اولتون برای کارکرد پاور وجود وریستور ضروری نیست و برای احتیاط و جلوگیری از خرابی بیشتر توی مدار گذاشته میشه و اگر کلید تبدیل ولتاژ رو که با دو سیم آبی
به مدار متصل هست کلاً خارجش کنی دیگه نیازی نیست که وریستور هارو جا بزنی
درمورد سوال دوم و سوم هم به پست شماره 69 این تاپیک برید تقریباً تمام قطعات استندبای با موقعیت و ظرفیت رو ذکر کردم
https://www.irantk.ir/threads/1524-...-پاور-کامپیوتر?p=567794&viewfull=1#post567794
h_sarghani
243
39
34
مشهد
عالی پاسخ دادین منم همین مشکل رو داشتم حل شد
