ساخت دستگاه BGA معمولی وساده با کمترین هزینه
سلیمانی22
399
4,604
سلام همکاران عزیز
این دستگاه از سه قسمت تشکیل شده است جعبه خالی پاور کامپیوتر برد کنترل دور موتور جاروبرقی ولامپ قلمی 500 وات در عکس نحوه ساخت ان کاملا مشخص می باشد کاربرد این دستگاه در ریسولد سی پی یو.هیت گیری انواع مین برد .وتعویض ای سی های بی جی آ می باشد وچند مورد را با همین دستگاه تعویض کرده ام البته اگه دوستان علاقمند باشند نحوه تعویض ای سی را بدون شابلون وتوپ قلع توضیح می دم . IMG_7525.jpg
سلیمانی22
399
4,604
سلام دوستان عزیز
کار با این دستگاه به این صورت است که ابتدا یک ورق فویل الومنیومی را به اندازه ای سی مورد نظر به صورت مربع برش می دهیم وقسمتی از برد را که ای سی بر روی ان قرار دارد در قسمت برش داده شده قرار بگیرد ودر حرارت مستقیم باشد برای اینکه قطعات اس ام دی پایین برد نریزد چهار عدد پیچ را به اندازه لازم به چهار سمت بدنه پاور که جهت بستن قاب پاور استفاده شده می بندیم طوری تنظیم می کنیم که قطعات اس ام دی به تور برخورد نکنند در مرحله بعد دستگاه را روشن کرده وولوم تنظیم حرارت را در حد وسط قرار می دهیم در این مرحله نباید برد تکان بخورد بعد از چند دقیقه به ارامی با نوک سوزن به ارامی یکی از قطعات نزدیک به سی پی یو را به ارامی تکون می دیم اگه تکون خورد با وکیوم ای سی را برمی داریم بعد از این مرحله دستگاه را خاموش می کنیم وکار رابر روی ای سی جدا شده ادامه می دهیم لحیم های پایه های ای سی را با سیم مخصوص جدا کننده قلع برمی داریم وبعد از تمیز کاری با تینر فوری روی پایه های تمیز شده خمیر فلکسی می مالیم کمی زیاد از حد معمول در مرحله بعدی ای سی را زیر لوپ قرار می دهیم وبا هویه اس ام دی و قلع مخصوص ومرغوب اس ام دی (از نوع المانی )استفاده می کنیم واز ردیف بالایی شروع می کنیم نوک هویه را برروی پایه تمیز شده ای سی که غرق در خمیر فلکسی است قرار می دهیم وسیم لحیم اس ام دی را نزدیک برده ودر قسمت اتصال نوک با پایه ذوب می کنیم ودر همین ثانیه توپ قلع درست می شود وبرحسب اندازه واقعی توپ قلع درست می کنیم شاید در اولین اتصال نتوانید موفق شوید ولی با کمی تمرین قلق کار به دست می اید دوستان یک چیپ معمولی در اندازه سی پی یو رو در مدت نیم ساعت تموم کردم البته اگه حوصلتون سر رفت کمی استراحت وبعد ادامه دهید بعد از اتمام توپ قلع سازی ای سی را تمیز می کنیم وقسمت زیرین ای سی را بر روی برد از لحیم های اضافی با همان روش قبلی تمیز می کنیم وکمی خمیر فلکسی زیر خود ای سی وجای ای سی در برد می مالیم ودر مرحله اخر ای سی را در جای خود با دقت قرار می دهیم ودستگاه را روشن می کنیم وچشم از ای سی بر نمی داریم زمانی که ای سی جای خود بشینه وتوپهای قلع زیرش زوب بشن تکون کوچکی می خوره ویه کم پایین می ره این حرکت نشانه نشستن ای سی سرجای خودش است در این مرحله دستگاه را خاموش می کنیم وتا خنک شدن کامل برد صبر می کنیم بعد از خنک شدن کار تمام است .دوستان درسته که این دستگاه ساده خیلی با دستگاه اورجینال بی جی آ فرق داره ولی قابلیت تعویض ای سی رو هم داره وعملا برای من ثابت شده است به دوستان توصیه می کنم اگه نتونستید ای سی تعویض کنید از قابلیت هیتری وبرای ریسولد استفاده کنید پارسال با همین دستگاه سی پی یو ریسولد کردم الان هم کار می کنه امید وارم که به دردتون بخوره .با تشکر سلیمانی.
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
سلام دوستان عزیز
سلام مهندس جان مشاالله دستگاه متفکرانه ای ساختی و عملا امیدار شدیم که با ساخت دستگاه شماک ه هزینه ای هم نداره میتونیم قلع مردگی بگیریم و چیپ تعویض کنیم
البته من هنوز نساختم ولی در اولین فرصت وسایلش رو تهیه میکنم و با یک مین خراب تست میکنم امید دارم که جواب میده:yes:
  • سوالی که برای من هست لامپ مدادی 500 وات نورش چشم شمارو اذیت نمیکنه؟ و حرارت لامپ مدادی آنقدر زیاده که قلع رو ذوب میکنه؟؟؟
    سوال بعدی اینکه نیاز به حرارت از روی برد با هیتر هم لازمه یا نه لازم نیست و فقط نور و حرارت لامپ مدادی از زیر قلع رو ذوب میکنه؟
    یک درخواست دارم جناب سلیمانی امکانش هست که فیلم از تحوه عملکرد این دستگاه و تعویض چیپ طراحی کرده و در انجمن پیوست کنید؟ (اگر انجام بدهید که خیلی عالی میشه) میدانم که حجم فیلم بالا میشه اما بنده حجم فیلم را در حد مجاز انجمن تبدیل میکنم
    مشتاق پاسخ شما
    جناب سلیمانی ایول داری
سلیمانی22
399
4,604
    مشتاق پاسخ شما
سلام مهندس غلامی عزیز
شما لطف دارید باعث خوشحالیه که این دستگاه مورد توجه دوستان قرار گرفت مهندس در حین روشن بودن لامپ نور کمی به بیرون می تابه از بالا برد جلوی نور رو می گیره از کناره ها هم می تونید از فویل الومنیومی استفاده کنید وبرای داغ نشدن قسمت زیرین می توانید از چوب یا ام دی اف بچسبانید در اولین فرصت فیلم نحوه استفاده را ارسال خواهم کرد .
سلیمانی22
399
4,604
دوست خوب اگه میشه یه ویدئو با حجم کم تهیه کنید تا بهتر ببینیم باید چکار کنیم
سوال بعدی اینکه میشه به عنوان تاچ کش و تعویض ال سی دی از اون استفاده کرد
سلام جناب پاشایی تا به حال برای چنین موردهایی استفاده نکرده ام اگه مورد پیش بیاد امتحان خواهم کرد.
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,793
25,736
با درود ///دوست گرامی اگر بتونید یک فیلم حین کار با دستگاه تهیه کنید و بزارید دوستان بهتر میتونن از این مطالب که زحمت کشیدید و گزاشتید استفاده کنن
