مشکل: در مورد سالم بودن پاور
ahmad.es64
با سلام و خسته نباشید .
از چه طریقی می توان فهمید که یک پاور سالم است؟ اگر ولتاژهای خروجی را به طور کامل بدهد یعنی آن پاور سالم است؟
بعضی می گن که باید روی یک مادربورد چند ساعت کار کند که بتوان فهمید آن پاور سالم است یا نه.
A.R.T
3,172
46,420
با درود
با ولتازگیری لحظه ای نمی توان یقین کرد که پاور سالم است
بحث امپر و ولتاژ هر دو مهم است
بهتره بذارید مدتی کوتاهی پاور کار کنه
ahmad.es64
اخه چند تا پاور دارم همه ش کار می کنن و ولتاژ خروجی هم به طور صحیح دارن. اما وقتی روی یه مادربورد asus m2n68 میذارم پاور کم میاره و خاموش میشه . از یکی که پرسیدم گفتن که مادربورد های asus کلا یکم بد کار می کنن با پاور.
علی تحیری 1
494
2,165
تهران- تهران پارس
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
شما این بار خروجی پاور را جدا از کیس امتحان کنید. روش کار به این صورت است که، سیم سبز رنگ پاور را با یکی از سیم های سیاه رنگ وصل کنید. وقتی برق 220 ولت ورودی پاور را وصل کنید فن شروع به کار کرده و تمام ولتاژ خروجی +12 +5 +3.3 و ... را باید داشته باشید. اگر درست بود این دفعه با مقاومت بار خروجی که موازی با ولت متر و حدود 2 آمپر جریان می کشد را وصل و امتحان کنید ( ولتاژ های +) ، اگر دچار افت ولتاژ شدید پاور مشکل دارد. برای ولتاژ های منفی حدود 0.5 آمپر امتحان کنید.
matinc
66
98
سلام دوست عزیز امکانش هست کمی مبتدیانه تر همراه با تصویر توضیح بدید.تشکر.
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
40,205
برای تست اولیه شما یک تستر نیاز دارید هم ولتاژها رو نشون میده . هم power good رو اعلام میکنه . بعدش در مرحله بعد باید به سیستم وصل کنید و روی سیستم زیر بار تست کنید .
alireza85
41
89
دوست عزیز ضمن انجام نوشته های دوستان ، این جمله که گفتن مادربردهای asus اینجوری هستند فکر نکنم جمله صحیحی باشد ، اما شما باید ببینید این پاورها سالمند و توان خروجی و واقعی آنها چقدر است، یکی از دلایل خاموش شدن و بقول شما کم آوردن پاور بار اضافی است که در مدار وجود داره.
علی تحیری 1
494
2,165
تهران- تهران پارس
با توجه به اینکه جنابعالی فرمودید مطالب ساده تر باشد، این فایل p.d.f را که کلا راجع به کار کرد منبع تغذیه، کانکتور ها، رنگ سیم ها، و کلی مطالب آمورنده به زبان فارسی می باشد.، برای شما آپ لود می کنم. در این فایل رنگ سیم زرد 12 ولت، قرمز +5 ولت اصلی، نارنجی 3.3 ولت، و بقیه رنگ ها با کانکتور 20 پین و 22 پین وجود دارد. در کانکتور 22 پین ولتاژ _5 ولت را حذف شده است.
مشاهده فایل‌پیوست منبع تغذیه چیست؟.pdf
ahmad.es64
اگه امکانش هست این قسمت دومش رو یکم بیشتر توضیح بدید. (( این دفعه با مقاومت بار خروجی که موازی با ولت متر و حدود 2 آمپر جریان می کشد ...))
