مشکل: تصویر ندادن کاماکث cdv-46b/m
farzad.
1,421
5,467
مونیتور آیفون کاماکث cdv-46b/m تصویر نداره.
مونیتور رو باز کردم دیدم ولتاژ 3.3 و 1.8 نیست با بررسی بیشتر و گرم کردن آی سی ACT4060ASH تصویر وصل میشه و با مقداری خنک شدن این آی سی تصویر میره
آی سی هم پیدانکردم که تعویض کنم.آیا مشابه داره؟
09718
39
129
شیراز
www.ecg1.blogfa.com
با سلام و احترام خازن راه تنداز آی سی 40 69 25 ر47 میباشد لطفا ازن را تعویض کنید و در صورت نداشتن بک لایت لگولاتور 7812 با 7810 تعویض شود در صورت کار نکردن از مدار ،tft عکس بگزارید .
:eek:ok:
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
farzad.
1,421
5,467
با سلام و تشکر
خازن های کنار آی سی فوق رو تعویض کردم نتیجه ایی نداشت.
دقیقا روی آی سی رو که مشخص کردم با نوک هویه گرم میکنم ولتاژ 3.3 ولت و1.8 ولت رگلاتور های کنار آی سی وصل میشه و تصویر میاد و لی بعد از 10 ثانیه که خنک بشه دوباره تصویرمیره
farzad.
1,421
5,467
دوستان مشکل من هنوز حل نشده!!!!
Parsa2309
767
2,547
تهران -شانکهای
سلام ، دوست عزیز ، آی سی فوق یک آی سی رگولاتور adj هستش ، با سرچ تو گوگل خیلی راحت پیدا میکنی، در نهایت اگه پیدا نکردی ، در زمان گرم بودن ، مقدار خروجی آی سی رو مشخص کن تا بتونی نمونه مشابه براش پیدا کنی
Д
20
14
کرج
با سلام و تشکر
مشاهده فایل‌پیوست 160947
مشاهده فایل‌پیوست 160948
دقیقا همین مدل با همین ایراد ، مشتری اورده بود برام.
پایه های ایسی رو شارژ لحیم کردم
خازن های اطرافش رو تعویض کردم
و تمام برد رو یه هیت نررررم گرفتم. خوب شد و ایراد رفع شد
جهت احتیاط ، برد رو سرما دادم.حتی تا زیر 0 درجه خنک کردمش اما ایراد حل شده بود
وقت بخیر
