آریا الکترونیک parcham تکشو
درخواست راهنمایی در مورد تعمیر چراغ قوه شارژی
m-j
837
2,828
منبع تغذیه زیر مربوط به یک دستگاه چراغ قوه شارژی هست.
بعد از مدتی که دستگاه رو به برق زدم LED قرمز که به صورت موازی با خازن پلی استر قرار داره یک لحظه روشن شده و بعد خاموش می شود .
خازن رو تعویض کردم و بقیه قطعات هم تست شده اند.اصلا" چرا مقاومت 560 کیلو و LED سری با آن - به طور موازی با خازن پلی استر قرار گرفته ؟؟؟
m-j
837
2,828
سلام . ال ای دیو تعویض کنید . مشکلتون با چراغ قوه چیه ؟ من زیاد تعمیر کرم .
دوست عزیز
ال ای دی گرچه سالم بود اما تعویضش هم کردم و هیچ تغییری نداره.ببینید این چراغ قوه قبلا" زمانی که به برق زده میشد . ال ی دی به عنوان لامپ نشنگر شارژ روشن میشد. اما الان این طور نیست و باتری هم شارژ نمیشه.
10,099
79,729
مشاهده فایل‌پیوست 106089
مشاهده فایل‌پیوست 106090
دیود های پل یا بریج خرابه (یکی از دیودها قطع شده )
دلیل مقاومتها
دو مقاومت بمنظور تقسیم ولتاژ با دو سر خازن موازی شده یعنی مثلا برای باطری 10 ولتی ولتاژ ماکزیمم دو سر خازن 300 ولت میشه و دراینصورت دو سر مقاومت 15 کیلو حدود 8 ولت میشه که به دو سر LED اعمال میشه و لذا برای آن مناسب نیست و عمر طولانی نمیکنه و باید LED هم با مقاومت حدود 100 اهم سری بشه که ولتاژ اضافه بتونه روی 100 اهمی افت کنه
البته محاسبه سرانگشتی را عرض کردم ولی خیلی نزدیک به واقعیته
اما برای پاسخ این سوال که چرا دیود یکلحظه روشن و تا ابد خاموش میشه ؟ ابتدا ببین حدسم (قطعی دیود ) دسته یا نه ؟ تا دلیل این واقعه را تحلیل کنیم
ضمنا فلش را وارونه کشیدی یعنی درواقع از علامت دیود حساس به نور و یا نوعی فتوسل استفاده کردی
m-j
837
2,828
دلیل مقاومتها
سلام به استاد عزیزم جناب غزال
استاد دیود های پل رو بیرون مدار هم با تست دیود و هم با تست اهمی تست کردم و همشون سالم بودند.
سپاس از همراهی شما
pc repairman
160
343
با اجازه استاد غزال . باتریو تعویض کن . برای تست ، دوشاخه رو به برق بزن . کلید چراغ قوه را خاموش کن . از دو سر باتری ولتاژ بگیر . اگه چیزی بین یک تا ده ولت داشته باشی باتری سالمه . اما اگه باتری خراب باشه ولتاژ بالای 30 و بعضا خود 220 خواهد بود . همچنین اگه باتری خیلی سریع شارژ بشه باز هم خرابه . همچنین اگه بعد از یکی دو ساعت شارژ ، به ولتاژ واقعی خودش نرسه . ال ای دی شما احتمالا به خاطر خرابی باتری روشن نمیشه .
10,099
79,729
سپاس از همراهی شما
عزیزم امکان نداره دییودها سالم باشه و شارژ نکنه خصوصا که فرمودید خازن هم عوض شده
اساسا مقاومتها هیچ ارتباطی با شارژ نداره یعنی اگه یک خازن را با بریج سری کنید هر باطری را شارژ میکنه (البته مدار خوبی نیست ولی باطری 0 الی 200 ولتی را شارژ میکنه )
دیودها را عوض کن درست میشه شاید ظاهرا با اهم متر سالمه ولی باطنش خرابه.
ضمنا با این فرض که باطری را تست کردی و سالمه عرض کردم و لذا اگه از باطری مطمئن نیستی ابتدا باطری را با آداپتور شارژ کن ببین شارژ قبول میکنه یا نه ؟
m-j
837
2,828
استاد
دیود دارم و عوضشون خواهم کرد. باتری رو با چه داپتوری شارژ کنم چند ولت باشه. آداپتور 9 ولت و 12 ولت 500 میی آمپر دارم.
m-j
837
2,828
جناب FARHAD35
همین الان دستور شما رو اجرا کردم. ولتاژ باتری وقتی به برق زدم رو گرفتم و 225 ولت بود. پس با این حساب باتری رو باید عوض کنم درسته؟؟
فقط ولتاژ و آمپراژ باتری قید نشده شما اطلاعی دارید؟؟
10,099
79,729
استاد
هر آداپتوری خوبه
با یک مقاومت حدود 10 اهم یا با یک لامپ سری کن و شارژ کن
این شارژر خیلی کلنگی و قاتل باطری و لامپ چراغ قوه است یعنی اگه در حال شارژ چراغ قوه را روشن کنی احتمال صدمه لامپ فوق العاده زیاده مضافا که این شارژر بابای باطری را درمیاره
