سوال: تست و تهیه ترانسفورماتورهای کاهنده دستگاه های خانگی
zarepour
44
26
31
سلام، اوقات بخیر
ترانسفورماتور کاهنده با دو خروجی دوبل و دو خروجی تک که به نظر میرسه مشکل داره
لطفا راهنمایی بفرمایید چون مغزم قفل کرده و درست تجزیه تحلیل نمیتونم بکنم. خروجی دوبل 16 ولت گاهی میده گاهی نمیده
مابقی هم خروجی ندارن
از اونجایی که در این مورد اطلاعاتم محدوده لطفا راه تست مطمین رو اعلام بفرمایید.
ضمنا خروجی ها به هم راه میدن در تست بازر
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید از کجا نمونه این ترانس رو میتونم پیدا کنم. برای دستگاه دی وی دی 2800 مارشال هست.
  • 117.1 کیلوبایت بازدیدها: 126
habbib
1,697
10,207
گنبد کاووس
سیم های ثانویه بسیار به ندرت میسوزه
و اصولا اولیه آسیب میبینه
شما بفرماییدد
آیا سیمهای اولیه احتمالا سمت چپ تصویر زرد طوسی و سفید چند اهم میباشد
هر سه باید به یکدیگر راه بدهند
اعلام نمایید
habbib
1,697
10,207
گنبد کاووس
در ابتدا باید بببنیم کدام بخش ترانس آسیب دیده
در کل چه اولیه و چه ثانویه هر کدام که مشکل داشته باشه اگر تمایل و حال و حوصله کسب تجربه رو داشته باشی با هم درستش میکنیم
por-ali-89
1,237
4,605
دوست عزیز .. این ترانس ولت خروجی را مشخص است با چهار خروجی است .. سیم ورودی طرف دیگر است ؟
باید سیم خروجی ها این باشه .. ولی سیم ورودی باید طرف دیگر باشه که روی ترانس مشخص کرده
zarepour
44
26
31
سلام و ممنون از توجه شما، سیم های اولیه دو عدد سیم قرمز رنگ هست که در تصویر نیست و به هم راه نمیدن و مقاومت بی نهایت
سیم هایی که مشاهده میشه همه ثانویه هستن و به هم راه میدن.
ولتاژی در خروجی نیست گاهی اوقات در حد چند دهم ولت
حدس اولم اولیه بود و دنبال یه سیم پیچ بودم که تعویضش کنم. اما توجه که کردم سمت ثانویه انگار اثار سوختگی و بخصوص کنار سیم های 16ولت (همان زرد و سفید) قهوه ای شده
zarepour
44
26
31
مشاهده فایل‌پیوست 161159
سلام ، بله دقیقا همین طور هست که میفرمایید
habbib
1,697
10,207
گنبد کاووس
درود...
با این توصیفات که عنوان مینمایید قطعا و متاسفانه سیمپیچ اولیه آسیب دیده
و کاملا نیز طبیعی میباشد بالای ۹۰ درصد ایراد در ترانسهای هسته آهنی از سیم اولیه میباشد
zarepour
44
26
31
درود...
سلام. اگر از سلامت ثانویه مطمین میشدم اولیه رو تعویض میکردم. اما احساس میکنم با توجه به تغییر رنگی که داده و اینکه ثانویه امکان داره مانند یه حلقه یا بصورت موازی باشه سوختن یکی از سیم پیچ ها بوسیله مولتی متر قابل تشخیص نباشه. البته من اطلاعی از نحوه طراحی ترانسفورماتورها ندارم و فقط تحلیلم اینه.
این مدل ترانسفورماتورها کلا قابل تهیه هست؟ چون هر جا دنبالش میگردم همچین ترانسی ندارن.
ممنون میشم دوستان اگر جایی رو میشناسید به بنده هم معرفی کنید.
habbib
1,697
10,207
گنبد کاووس
اولا چرا از کنجهای مختلف تصویر قرار نمیدی که بفهمم چی به چیه؟
فقط میگی ابن بخشش کبود شده و اون طرفش یه طور دیگس
با توجه به توضیحاتت اولیه سوخته
تا جایی هم که بنده اطلاع دارم اولیه و ثانویه قابل تهیه و تعویض نیست بلکه قابل پیچیدن و تعمیر هست
مگر طراحی خاصی باشه
اگر قصد تعمیر داری باید اطلاع بدی
البته ثانویه هم خواه ناخواه باز خواهد شد
ممکنه ثانویه از بخشی که گفتی اتصال کوتاه کرده باشه و همون باعث سوختن اولیه نیز گردیده
zarepour
44
26
31
مگر طراحی خاصی باشه
منم با شما موافقم که برای ثانویه مشکل پیش امده و باعث سوختن اولیه شده.
درمورد تهیه ثانویه و اولیه هم اگر خود ترانس رو بشه تهیه کرد از خیرش میگذرم.
