مشکل: بوت نشدن و خود به خود سویچ شدن مادر بورد Elitegroup-ECS مدل P33T-A
17mousavi
372
737
اساتید محترم مین فوق با زدن کلید پشت پاور خود به خود سویچ میشود و تصویر ندارد.
1-دیباگر بدون کد است.
2-همه چراغهای دیباگر پر نور است.
3-پل جنوبی و سی پی یو گرم میشود.
4-باطری 3 ولت است.
5-کلیر سیموس انجام شده.
6-CPU -RAM-VGA پاور تعویض شدند.
7-بدون VGA-RAM و آسی بایوس هم همینطوریه.
کسی نظری نداره؟
10,511
دوست خوبم
وضعیت بقیه چراغهای دیباگر رو هم اعلام بفرمائید .فت ها و خازن های اطراف CPU رو چک کنید .سوکت CPU رو از نظر دیسکانکتی و کج شدن و کثیفی پایه ها بررسی کنید.
jaxtor
1,664
18,383
3-پل جنوبی-شمالی و سی پی یو گرم میشود.
4-باطری 3 ولت است.
تو عکسی که گذاشتم قسمتهای تو کادر زرد داغ میشن فکر نمیکنم طبیعی باشه ولی بدنه پاور هم داغ میشه احتمالن جریان میکشه.
کسی نظری نداره؟
مشاهده فایل‌پیوست 102334
[hide] دوست عزیز ابتدا بایوس را پروگرام کنید و بعد ایسی کلاک و کریستال کلاک را تست کنید درضمن ایسی pwm نیز چک شود و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
yp1248
335
1,940
سلام دوست من ،
در مورد خودبخود روشن شدن مادربرد شما ابتدا یکبار مادربرد رو از روی FPanel خاموش کنید بعد یکبرا مجدد از روی FPanel روشن کنید و مجدد خاموش کنید حالا برق پاور رو قطع کنید و بعد از 7-8 ثانیه برق رو وصل کنید ببینید مشکل اول حل شده یا نه.
ولتاژ 2سر پینهای سوییچ مادربرد رو روی Fpanel اندازه گیری کنید. درصورتیکه کمتر از 1.5 ولت باشه احتمال سوختگی IO زیاده باید IO رو چک کنید.
یا حق...
17mousavi
372
737
دوست خوبم
دوست عزیز گفتم که همه (یعنی هر6تا) چراغهای موجود روی دیباگر پرنورند. سوکتو با تینر شستم از پایه های سوکت نیست.
17mousavi
372
737
بایوس پروگرام شد ولی فرقی نکرد-اون منطقه زرد مشکلی نداره ولی نزدیک اون یک آیسی پشت com1 هست که تقریبا زیاد داغه-پل شمالی عجیب سرده-آیسی کلاک گرم میشود و ولتاژ کریستال 1.39 هردوپایه هست.
17mousavi
372
737
سلام دوست من ،
یا حق...
داداش از f-panel خاموش نمیشه.ولتاژ پین پاور 0.69هست ولی ریست 3 ولته.
aryakorush55
دوست عزیز تو مینایه الایت موسفتها خیلی سریع شورت میشن و نود درصد مشکل شما همون موس سوییچه روبروی چیپ شمالیتون از طرف پایین همون اتصال کوتاهه و دلیل داغ شدن چیپاتونم از عدم بک گود تسته و عادیه در این حالت دو تا موسفت هم بالای سی پی هسن که بارها سوخته بودند حتما با هیتر در بیارید و تست کنید میتونید راهنمایی یکی یکی در بیارید و اگر از پشت دیگه روشن نشد همونه من معمولا اینکارو میکنم و تو موارد مشابه جواب داده موفق باشید.
17mousavi
372
737
سلام دوست عزیز منظورتون رو از این جمله نفهمیدم میشه واضح تر بگید "اگر از پشت دیگه روشن نشد"
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
10,511
دوست خوبم
منظور همکارم عزیزمون اینه که اگه پس از جدا کردن فت های بالای CPU با زدن کلید پاور پشت کیس ،مادربرد خودبخود روشن نشد ،پس ایراد از همون فت ها هست و بالطبع باید تعویض بشن .در مورد پائین بودن ولتاژ پین سوئیچ هم علت می تونه از I/O باشه .برای تست هم می تونید I/O رو جدا کرده و از پین سوئیچ ولتاژگیری کنید .اگه مقدار 3.3 یا 5 ولت رو داشت پس I/O معیوبه ،اگه نداشت باید قطعات اطراف پین رو چک کنید .داغ شدن غیر طبیعی آی سی پشت پورت COM هم می تونه از I/O باشه .
