مشکل: خاموش شدن بعد از 15 ثانیه Mainboard Asus p5p800-vm
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
سلام مادربرد زوشن می شود اما بعد از 15 ثانیه خاموش می شود
من بایوس را پروگرام کردم به جدیدترین و قدیمیترین نسخه تاثیری نداشت
پیام خطای زیر را میدهد
chassis intruded
usb device over current status detected !!
system will shut dowen after 15 seconds
  • 253.6 کیلوبایت بازدیدها: 498
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
دوست عزیز من هم همچین مشکلی دارم . امروز تایپیک زدم . با یه مدل دیگه از Asus .
دقیقا همین خطا را می دهد . من هم آپدیت کردم ولی مشکل حل نشده .
امیدوارم مشکل از پل جنوبی نباشه
amir99
451
1,586
دوست عزیر چنین پستی قبلا زده شده و دوستان هم نظرات زیادی دادن اگه سرچ بزنید پیدا میشه.
در درجه اول usb جلوی کیس رو جدا کنید و تمام پورتهای usb رو چک کنید ببینید پایه ها به هم نخورده باشن.
در یک مدل asus که توضیحاتش رو گفتم قبلا گذاشتن توی سایت
از یه روش آرژانتینی برای حل این مشکل گفتن که با سرچ میشه پیدا کرد.
موفق باشی
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
موفق باشی
من کلی گشتم چیزی دستگیرم نشد
من دارمی بیرون کیس روی مادربرد کار می کنم حتی پورت های پشت مادربرد هم با هیت درآوردم اما هنوز حل نشده
دوتا اسلت کنار یو ال بی منظورم سوکت هاست اولی و چهارمی اتصال کوتاه میده و قطع میشه
jaxtor
1,664
18,383
chassis intruded
دوست عزیز به احتمال زیاد مشکل می تواند از باطری BACKUP باشد شما باید کلیر سیموس انجام دهید به احتمال زیاد با کلیر سیموس مشکلتان حل می شود و اگر نشد باید باطری BACKUP را تعویض کنید در ضمن وسایلی را که از طریق یو اس بی به کیس وصل شده اند را چک کنید که احیانا مشکلی نداشته باشند
