عدم نصب ویندوز روی مین گیگاga-p31-es3g
reza_hori
441
1,255
با سلام خدمت مدیر بخش تعمیرات ودوستان گلم:
همکاران عزیز مین گیگا دستم رسیده مدل ga-p31-es3g که وقتی میری برای نصب ویندوز تا این مرحله میره و دیگه کار نمیکنه
کار های انجام شده:
1-تعویض هارد.پاور.رم.گرافیک.cpu.
2-مین دوال بایوس می باشد هردور را از نو پرگرام کردم
3-اسلاید رم و گرافیک رو شستم باتینر 10000
4-تعویض تمام کابل های ساتا
5-خازنهای اطراف رم همه سالم هستن
نکته:
اشکال این مین اول که برام اوردن ندادن تصویر بود که باشستشو اسلاید رم برطرف شد
یه چیز جالب هم داره بعضی مواقع ساتا های سیستم از کارمی افتن برای همین منظور از هارد پاتا استفاده کردم که بازم جوابش منفی بود
Yek.Doost
1,976
32,477
آخرین ویرایش توسط مدیر:
reza_hori
441
1,255
با سلام خدمت دوستان گلم :
دوستان مشکل از ویندوز نیست چون قبل از اینکه بخوام توسایت مشکلم رومطرح کنم همه راه ها رو رفتم ویندوز از هر نمونه زدم جواب منفی بوده dvdرایتر رو همون اول عوض کردم
iranvich63
321
2,081
سلام دوست گرامی
من بارها با مادربردهایی برخورد کردم که در عین سالم بودن در نقطه ای که شما بهش اشاره کردید متوقف شده و از انجام هرگونه عملیات سرباز زده.
در نقطه ای که صفحه مربوط به EULA باز میشود و شما مجبور به انتخاب کلید F8 برای تایید اگریمنت هستید یا کلید F3 اگه اشتباه نکنم برای سرباز زدن و ریستارت سیستم، کامپیوتر هیچ واکنشی نشون نمیده.
من توصیه میکنم در همین صفحه که باز شده منتظر بمانید (شاید حدود 10 دقیقه) اکثر مواقع این مرحله خودش عبور خواهد کرد. بخصوص اگر از ویندوز سرویس پک 2 استفاده میکنید این مورد بیشتر دیده میشه.
گاهی هم با عوض کردن کیبورد (از نوع PS2 به USB یا برعکس) با کمی انتظار ویندوز شروع به نصب میکند.
بهترین راه حل هم استفاده از ویندوزهایی است که اگریمنت آنها با دستکاری برداشته شده است مانند Windows MIT یا لرد
reza_hori
441
1,255
با سلام وخسته نباشید خدمت دوستان عزیزم:
دوستان اینکارهاروهمه انجام دادم بیش از حد باز روی همین صفحه ابی که اولین پست گذاشتم میمونه جالب اینه که حتی وقتی که هاردی رو که ویندوز داره روی سیستم میزارم بازم هنگ میکنه اینجاعکس0043.jpg
دیگه هم هیچ کاری نمیشه کرد کلا هنگ هستش دوستانی که گفتن ویندوز قوی این معنی نمیده چرا که قبلا همین ویندوز رو بدونه مشکل من نصب کردم اما با این وجود چون دوستان عزیزم گفتن زدم جواب منفی بود
من میخوام بفهمم مشکل کجاست نه اینکه ویندوز رو بزارم بدم بره
reza_hori
441
1,255
دوست عزیزم اقای ایران من وقتی ویندوز سیستم به اون مرحله صفحه ابی که در اولین پستم برای شما و دوستان گذاشتم بارها و بارها گفتم که سیستم هنگ میکنه 2ساعت ایستادم اما تغییری ندیدم تو حالت ویندوز
دوستان کلا سیستم وقتی میاد بالا هنگ هستش این یه دلیل محکم داره که میخوام بفهمم ویندورز رو عوض کردم از مدل های مختلف زدم رایتر عوض کردو هم ایدای هم ساتا رم هم عوض کردم گراف بسیار زیاد کیبرد موس هم به همین شکل این سیستم مشکل مین داره دوستان از کجا شروع کنم لطف کنید راه نمای بفرمایید در صورتیکه خازن های دور رم سالم هستن
