- برند دستگاه
- Mediatek
- منیع دریافت فایل
- بک اپ گرفته شده توسط خودم
- آیا فایل توسط شما تست شده؟
- بله
این برنامه برای استخراج قسمت MBoot از فایل های آپدیت *.PKG نسخه های Mediatek می باشد .
دقت کنید آپدیت های *.PKG برای پردازنده های دیگر مثل MStar هم وجود دارد که این برنامه قادر به استخراج فایل MBoot از آنها نیست .
نحوه کارکرد برنامه بسیار ساده است و فقط کافی است فایل را بوسیله برنامه انتخاب کرده یا اینکه فایل را درون برنامه کشیده و رها کنید و سپس کلید Extract MBoot را بزنید .
پنجره Save AS ظاهر شده و می توانید فایل استخراج شده را با نام دلخواه ذخیره کنید .
حالا فایل ذخیره شده برای چیست ؟
در صورتیکه شما فایل آپدیت را داشته باشید ولی فایل eMMC را نداشته باشید ، می توانید بوسیله این برنامه فایل MBoot را از فایل آپدیت استخراج کرده و روی آی سی eMMC بوسیله پروگرامر بریزید و سپس آی سی را روی برد نصب کنید .
در این حالت تلویزیون تحت تعمیر روشن نمی شود ولی آماده قبول کردن آپدیت است .
تلویزیون را بوسیله فایل آپدیتی که داشتید آپدیت کنید و در نهایت و پس از آپدیت ، تلویزیون روشن خواهد شد .
This tool is used to extract the MBoot section from *.PKG update files for MediaTek versions
Note: *.PKG updates also exist for other processors like MStar, but this tool cannot extract the MBoot file from those
The program is very simple to use: just select the file using the program or drag and drop it in, then click the "Extract MBoot" button
A Save As window will appear, allowing you to save the extracted file with your desired name
Now, what’s the purpose of this extracted file
If you have the update file but not the eMMC file, you can use this tool to extract the MBoot from the update file, write it to the eMMC chip using a programmer, and then install the chip back on the board
In this case, the TV under repair won’t turn on, but it will be ready to accept the update
Now, update the TV using the update file you already have. Once the update is complete, the TV should power on normally
