کپی نشدن فایلها در هارد اکسترنال
meigoon
VIP PLUS
643
3/506
اساتید محترم سلام
احتراماً باستحضار میر سانم که اینجانب یک دستگاه هارد اکسترنال seagate یک ترا بایت دارم که مدتی به راحتی با آن از فایلهای مهم خودم بک آپ تهیه می کردم ولی جدیداً در زمانی که فایل یا فولدری را می خواهم در آن کپی کنم سرعت کپی کردن بسیار پایین آمده و بعد از مدتی بیزر آن چند بوق می زند و با اروری که نشاندهنده خرابی فایل یا فولدر است (عبارت is corrupted ***) ظاهر شده که با ok کردن آن سیستم مجدداً و به طور اتوماتیک هارد را می شناسد ولی باز هم نمیشود فایل را بر روی آن کپی کرد ، شایان ذکر است که حتی زمانیکه اطلاعاتی را بر روی آن کپی نمی کنم و یا به عبارت دیگر فقط آنرا به سیستم وصل کرده ام ولی بیکار هم هست خود بخود قطع و وصل میشود ، البته از ویندوز و درایورها مطمئن شدم چون ویندوز را عوض کردم ولی تغییری نکرد لذا خواهشمندم دوستان و اساتید محترم جهت بررسی و رفع عیب بنده را راهنمائی فرمایند
6/776
29/844
هارد رو روی سیستم دیگر هم تست کنید اگر همینگونه بود یک بار فورمتش کنید اگر درست نشه متاسفانه ایراد سخت افزاری پیدا کرده
meigoon
VIP PLUS
643
3/506
همه این کارها را که فرموده اید انجام دادم ولی باز هم نشد ، میشه بفرمائید مشکل سخت افزاری آن مربوط به کدام قطعه آن است و چطوری میتوان تفکیک عیب کرد (یک main board و خود HDD)
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
gabradaty
آیا هارد شما موقع کار صدا می دهد یعنی صدای موتور گردان به گوش می رسد؟
اگر اینگونه بود میتوانید به گارانتی ارسال کنید و یا اینکه اگر گارانتی نداشت جهت تعمیر به شرکت های تخصصی. هیچ تضمینی برای بازیابی اطلاعات هم نیست. سخت افزاری مشکل پیدا کرده و با نرم افزار و یا فرمت کردن هم درست نمیشود
6/776
29/844
هاردهای اکسترنال سیستم پیچیده و پیشرفته ای دارند درست کردنشون به این سادگی نیست و من هم تخصص لازم رو ندارم که بهتون بگم کدوم قطعه رو تعمیر کنید. البته ایرادی که شما دارید احتمالا مربوط به حافظه اصلی هست که درست کردنش دیگه صرف نمیکنه. در فلشها خیلی این مورد دیده میشه ولی فلشهای کیفیت خوب اینجوری نیستن. فک رکنم هارد شما هم از نوع نا مرغوب باشه
meigoon
VIP PLUS
643
3/506
از محبت همه دوستان سپاسگزارم و باستحضار برسانم که من وقتی هارد را از فیشهای usb جلوی کیس وصل می کردم به این مشکل خوردم (هر چند که از اول هم به فیش جلو میزدم و مشکلی نداشت) ولی احساس کردم که حالت عیب شبیه به زمانی است که هارد را با کابل بلند به کامپیوتر متصل میکنم و پاور به علت بلندی سیم افت جریان میده و هارد درست کار نمی کنه ، بنابر این آنرا از پشت کیس متصل کردم که خوشبختانه مشکل حل شد و فکر کنم سیمهایی که از فیش usb جلو به مادربورد رفته اند باعث افت جریان پاور در فیشهای جلو میشوند و مرا اذیت کردند
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
hwemrwo
61
485
بوکان
سلام دوست عزیز یکی از بد کار ترین مارک مدل سیگیت هست . منم داشتم حتی اف دیسک هم کردم درست نشد.تا بعد یک ماه کلآ از کار افتاد و همه اطلاعاتم پرید.به ناچار جهت رکاوری مجبور شدم بفرستم فلیپین
دوست گرامی اطلاعاتت رو خارج کن.قابل اطمینان نیست
بفرست گارانتی
6/776
29/844
آخه گفتد رو سیستم دیگه تست کردید مشکلی نداشتید من فکر کردم از پشت وصل میکردید. در هر حال اگر قبلا از جلو کیس وصل میکردید و مشکل نداشتید من هم توصیه میکنم اگر اطلاعات مهمی دارید بک آپ بگیرید. ممکن هم هست هیچوقت خراب نشه ولی برای احتیاط!
