هنگ کردن روی لوگو مادربرد با نصب ویندوز
amir99
451
1,586
با سلام دوستان بنده یه سیستم تو مغازه دارم با مشخصات : مین asus P5AD2-E رم 2GDDR2 هارد SEAGATE 250 G SATA POWER GREN 350 ویندوز سون روی سیستم بود 32 بیتی یه ویندوز 8( هشت) 64بیتی نصب کردم باهاش مشکل نصب درایور داشتم پروگرام TNM 2000 نمیشناخت دوباره خواستم عوضش کنم برم سون 7 بوت کردم درایو C رو DELET کردم CREATE کردم رفت برای نصب مرحله اول نصب ویندوز 7 روفت سیستم ریستارت شد و روی لگوی آرم مادر برد ماند . سیستم رو ری استارت کردم پس از عیب یابی مشخص شد با نصب هارد سیستم هنگ میکنه هارد رو بردم روی سیستم خونه تست کردم دنباله نصب ویندوز رفت با سیستم خونه هارد هیچ مشکلی نداشت هارد خونه رو روی سیستم مغازه تست کردم سیستم هیچ مشکلی نداشت هارد SEAGATE 250 که مال مغازه باشه روی سیستم خونه مشکلی نداره ولی روی سیستم مغازه بالا نمیاد فریم ویر هار رو آپدیت کردم بازم درست نشده هاردم روی دو سیستم دیگه تست کردم روی یکش بالا امد روی یکش مثل سیستم مغازه خودم هنگ میکنه با تشکر لطفا راهمایی کنیید در ضمن روی سیستمای نصبتا جدید )DDR3)بالا میاد روی سیستم های نصبتا قدیمی DRR2بالا نمیاد
دوست عزیز شما توی توضیحاتتون گفتین TNM2000 ویندوز 7 رو نمشناخت
تا اونجا که من میدونم TNM2000 برای پروگرام کردن بایوس هست.
شما چطوری به ویندوز ربطش میدی و ازش کار میکشی. لطفا بگین ما هم یاد بگیریم.
Yek.Doost
1,976
32,477
این اقا مشکلش اینجاست که ویندوز هشت نصب کرده بود واز اون ور ههم tnm با ویندوز هشت سازگاری نداره
به خاطر همین وین 7 نصب کرده و عیب هاردش مشخص شده
ropshop
48
44
سلام بعضی اوقات MBR هارد بنا بدلایلی می پرد ویا صدمه می بیند برای ساخت ان ویا اصلاح ان باید کامپیوتر را در محیط داس بوت کرد و فرمان زیر را وارد نوشته و اینتر را میزنیم بدینوسیله MBR جدید که نامش Master boot record است ساخته میشود و مشکل هارد رفع میشود . A:\fdisk/ mbr
akbarshah72
سلام خدمت اساتید محترم
دوستان لطفاً تنظیمات سیستمتون رو ریست کنید و تاریخ تون رو تنظیم کنید مشکلتون۹۹درصد اوکی میشه????????
ghasemi59
2,434
1,821
درود اگر مشکل نصب ویندوز روهارد هست اول رم هارو دربیار با باطری مادربرد یکبار روشن کن بع که چنمرتبه بوق زدخاموش مجدد جابزن بع شروع به نصب ویندوز بکن وداریو مربوط درنصب دلیت کن دوبار بارتیشن بساز ادامه روند نصب موفق باشید.
parsmehregan
48
15
گذشته از تاریخ تاپیک که چند سالی...
وقتی سیستم روی آرم میمونه مربوط به قطعه سخت افزاره که اینجا به احتمال قوی هارد دیسکه که دوستان اشاره کردند باید قطعات ئاخل کیش رو از مادربرد جدا کرد و یکی یکی تست کرد و...
اما مورد دیگه آپدیت کردن مادربرد وبایوس ه که در مواردی مانند عدم شناسایی هارد IDE و ساتا میتونه مشکل رو رفع کنه.
ghasemi59
2,434
1,821
درود بله ممکنه هارد هم باشه وحتی رم دستگاه اگردوتارم دارید بایکی ویندوز نصب کنید احتمال یکی از رم ها مورد داشسته باشه.
