سوال: نوارهای عمودی روی تصویر لب تاب سونی وایو vgn-fz290
سبد کالا
سلام. بعد از نصب ویندوز ده و نصب درایورها با خود دی وی دی نصب ویندوز ده گاهی چند نوار عمودی ظاهر میشود با رنگهای مخطلف گاهی با روشن خاموش کردن لب تاب درست میشه. اگه بازی اجرا بشه بیشتر یا کمتر میشه . گاهی هم هر چند ساعت کار کنی همه چی عالیه . ممنون میشم راهنمای کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ardalans
ardalans
516
1/355
احتمال خیلی زیاد باید ال ای دی یا ال سی دیت رو عوض کنی
10/548
40/222
خروجی لپتاپ رو به یک مونیتور وصل کن ببین روی اون مونیتور هم خط های ایجاد میشن یا نه
R EZ A
51
68
fz خرابی گرافیک زیاد داشته
یه هیتش بده ببین چجوری میشه
10/548
40/222
هیت دادن روی چیپ لپتاپ کار را خراب تر میکنه . چیپ گرافیکی رو خراب میکنه و آسیب جدی به برد لپتاپ میزنه . اول باید مطمئن شوند از چیپ هست .بعد باید با روش درست ریبال و ریسولدبشه .
R EZ A
51
68
هیت دادن رو گفتم برای تست فقط،نه تعمیر نهایی
اگه مشکل با هیت دادن حل بشه،چیپ رو ریبال یا تعویض میکنن
واکنش‌ها[ی پسندها]: غفور
10/548
40/222
کار هیت گرفتن روی چیپ گرافیکی مخصوصا لپتاپ اشتباه هست . فقط ممکنه کار تعمیر را با مشکل مواجه کنه .راه اصولیش اگر از چیپ باشه ریبال هست .
R EZ A
51
68
هیت اگه با دستگاه bga وحرارت مناسب داده بشه چه مشکلی پیش میاره؟
سبد کالا
با تشکر از دوستانی که جواب دادن. با مانیتوردیگه هم مشگل سر جاشه . ایا اگه گرافیک انودا ایراد داره نمیشه از گرافیک انتل استفاده کرد. توجه داشته باشید بعضی وقتا چندین ساعت کاملا بدون عیب و سالمه.
غفور
966
1/962
golestan
دوست عزیزابتدا ویندوز را مجددا تعویض نمایید یه چند وقتی باهاش کار کنید ببیندی بدون نصب درایور گرافیگ هم این مشکل بوجود می آید یا نه؟
