كار نكردن ريموت 206 بعد از دانلود bsi
hamedxx48
35
57
با سلام خدمت دوستان عزيز و مهندسين عزيز در قسمت خودرو.بعد از دانلود bsi ريموت ماشين از كار افتاده و پيش مكانيك كه بردم گفت بايد كه ريموت رو كامل عوض كني ميخواستم ببينم راهي هست كه نخواد ريموت رو عوض كنم؟ با تشكر
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,325
ايران
سلام دوست گرامي ورژني كه bsi را دانلود كرديد و ورژن قبلي و مدل خودرو و نوع ريموت از نظر قديم و جديد بودن را اعلام نماييد تا شما را راهنمايي نمايم نگران نباشيد اگر بعد از دانلود اين مشكل پيش امده حل ميشود انشاء الله
PESARAK
196
2,061
داخل خودرو بشینید درب را ببندید قفل درب را با دست قفل کنید بعد سویچ را در قلاف بگزارید و باز کنید تا پشت امپر روشن شود بعد دکمه قفل کنترول را به مدت 10 سانیه نگاه دارید بعد سویچ را بسته و از قلاف خارج کنید 5 سانیه سبر کنید بعد با کنترول کار کنید .
tanhatarin82
سلام ..من یک خودرو صفر 206sd وی 8 دو روز پیش تحویل گرفتم ولی ریموت ان کار نمیکنه ..بردم نمایندگی باز نتونست درستش کنه ،کفت ورژنش جدید و باید دانلود کنم و فردا دوباره ببرم تا درست کنه .. میخواستم بدونم مشکل از چیه؟
یک سوال دیگر هم داشتم ..مکر ماشینهای که ایموبلایزر دارند نباید روی هر دو سوییچ ریموت داشته باشن؟یدک من ریموت نداره
با سپاس
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,325
ايران
سلام امكان دارد مشكل از برنامه باشد در 206 كليد يدك بدون ريموت ميباشد
farhad1025
68
173
سلام دوست عزیز شما میتوانید از طریق پیکربندی دستی ان را فعال نمود ریموت به راحتی خراب نمیشه احتیاج به تعویض نیست اولین راه مطمعا از سالم بودن باطری وریموت شوید اگر سالم بود پیکر بندی کنید اگر نشد BSI دانلود شود با جند ورزن برای اطمینان تسط کنید اگر جواب نداد باید BSI تعویض شود یا حق
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,325
ايران
سلام نياز به تعويض bsi نميباشد و بيشترين خرابي در ريموت و برنامه ميباشد
pampeli
12
باسلام یکسره روشن ماندن ریموت سمند مدل 84 که بردشون دوطبقه هست کلیدها اتصال ندارند
pampeli
12
با سلام خدمت دوستان یک ریموت تک دگمه قدیمی مادون قرمز پژو که ال ای دی قرمز رنگ روشن میشه اما در باز نمیکنه فرستنده مادون قرمز روشن نمیشه بنظر دوستان ایراد از کجاست
