مشکل: رندوم تصویر دادن لپ تاپ hp pavilion g6
mrparadox
164
116
Shiraz
سلام خدمت همکاران گرامی،
یک لپ تاپ hp pavilion g6 بدستم رسیده که روشن شده ولی به صورت رندوم تصویر نمی دهد.
(فن و بک لایت ال سی دی موجود است اما تصویر نیست)
سی پی یو و رم تست شده و ایرادی ندارند.
البته یک دفعه از خروجی vga تصویر داد ولی باز هم نمایشگر خود لپ تاپ تصویر نداشت.
راهنمایی میفرمایین؟!
تشکر
مهرزاد قائم مقامی
274
534
بوشهر
تشکر
درود بر شما و برهمه دوستان
روی vga و مانیتور جانبی یک بار تصویر گرفتید یا کلا رو اون تصویر دارید؟
hp ها کلید انتقال تصویر رو کیبورد دارن(یکی از کلیدهای f)تست کنید اگر تصویر دارید ویندوز سازگار با دستگاه رو روی همن حالت تعویض کنید و داریورها رو از سایت سازند بگیرید و نصب کنید و در نهایت بایوس رو با ابزار HP اپیدیت کنید
اگر ویندوز نصب نشد یا داریورها نصب نشد که مشکل سخت افزاری دارید که معمولا از چیپ گرافیک و اگر گرافیک مجزا ندارد گاهی هکم PCH هست(معمولا همون قلع سردی)
اگر ویندوز نصب شد و همه کارهها به خوبی انجام شد
دو حالت داره
اینکه دستگا های اچ پی بعضی از مدلهاش(اینو نمیدونم )مشکل بلنک یا بلک اسکرین دارن که یه سری راهکار ها خود سایت اچ پی داده که میتونید اونها رو انجام بدید
و اگر اینهم مشکل رو حل نکرد میتونه مشکل از خروجی تصویر باشه(سوکت اتصال فلت -خود فلت-یا خود مانیتور)
mrparadox
164
116
Shiraz
هر دفعه که قبل از روشن کردن دستگاه، کابل VGA مانیتور خارجی رو میزنم حتما روی مانیتور خارجی تصویر میده; اما توی نمایشگرخود لپتاپ نه،
اگر حین بوت شدن هم کابل vga بزنم مانیتور خارجی تصویر نمیده.
کابل فلت رو هم موقع تصویر دادن تکان دادم، قطعی از ان نبود
بایوس هم جای دیگه زده شده مشکل برطرف نشده
mrparadox
164
116
Shiraz
ویندوز هم زدم و درایورهای گرافیک رو از سایت سازنده نصب کردم هیچ مشکلی نداشت.
با ابزار خود سایت سازنده هم دو ورژن بایوس زدم و مشکل حل نشد!
ali m.g
1,869
11,848
TEHRAN
سلام تصویری از ورژن مین رو بزارید
ولتاژ و سیگنالهای سوکت lvds رو اعلام کنید
اگه نقشه یا بردویوشو دارید آپ کنید
مهرزاد قائم مقامی
274
534
بوشهر
درود بر شما و بر همه دوستان
الا ایو حال قبل از ورود بر داستان سخت افراری راهکارهای سایت اچ پی رو در مورد بلک یا بلنک اسکرین رو برید(ویدیو رو هم ببینید)
https://support.hp.com/in-en/document/c03518165
اینم بگم بعضی از اچ پی ها به داستان بایوس حساس هستن(درمورد سریال برد و یه سری چیزهای دیگه) و اگر بایوس پروگرام شده باید از بایوس مطئن بشید(گاها با اپدیت حل نمیشه و باید پروگرام شه)
و اینکه باتری بایوس رو هم چک کنید ولتاژش افت نکرده باشه(اکر افت داشت باری بایوس تعویض کنید)
و اگر جواب نداد نیاز به پیشنیازهای ورود به داستان سخت افزاریست که علی اقا گفتن
واکنش‌ها[ی پسندها]: mrparadox
mrparadox
164
116
Shiraz
سلام. ممنون،
این ورژن مین هست:
DA0R33MB6F0 REV:F
این عکس مین:
این سیگنالها رو تونستم پیدا کنم اما دو مورد اخر رو نمیدونم از کدوم پایه بگیرم؟! :
(39,40) VIN_BLIGHT : 19V
(1,2) VLCD_CON : 3.3V
(36) VADJ1 : 3.3V
(37) BLON_CON : 3.15V
(?) DPST_PWM : WHICH PIN
(?) DISP_ON : WHICH PIN
mrparadox
164
116
Shiraz
بله. بسیار ممنون، راهکارهای سایت رو بررسی کردم. تنها میمونه همون بایوس(اگر ایراد سخت افزاری نباشد)
مهرزاد قائم مقامی
274
534
بوشهر
درودی دوباره
خوب پس با این حساب شما تیر اخر رو بزن و درخواست بایوس مطئن کن و یه بایوس هم پروگرام کن(حتما بک اپ رو نگه دار که بعضی از اچ پی ها خیلی سر بایوس داستان دارن)
من هم مشکل مشابه شما دارم(برا folio 1040 g1) و یک دستگاه دارم که یه چند روزی اسیرم کرده
با این تفاوت بعد از بایوس من تصویر رو گرفتم ولی به ست نبودن یه سری چیزا گیر میده که با هر روشی هم که ارئه دادن نتوستم تو بایس اونا رو ست کنم
حتی بایوس خود دستگاه رو هم بر میگردونم تصویر رو میده(قبلا نمیداد)یه ارور خاص دیگه میده
شما تلاشتو کن منم اگه چیزی در موردش پیدا کردم اطلاع میدم
متاسفانه من اشنایی زیادی به مدارت ندارم و اگر ایراد سخت افزاری باشه باید منظر راهنمایی علی اقا باشید
mrparadox
164
116
Shiraz
درود :50000000:
در ادامه ی راهنمایی های شما و همکاران گرامی و پس از سالها تلاش و کوشش مستمر و زدن بایوس و ... مشخص شد که ایراد از بایوس نیست
در ضمن برای مطمئن شدن از سالم بودن چیپ گرافیک هم، یکبار مادربرد دستگاه رو اینتلی کردم ولی مشکل همچنان پابر جا بود!!!!
و در نهایت مشخص شد که پنل lcd دستگاه مشکل دارد و رندوم تصویردادن از پنل دستگاه است.
با تشکر از شما و اقای ali-mg.
:icon26::icon26::icon26:
