مشکل: خاموش شدن مادربورد مدل asrock g41m-vs3
esieee
21
15
با درود این کیس نخست ایراد پاور داست تعویض شد و فن سی پی یو ایراد داشت درست شد الان دما زیر 50 هستش ولی با ویندور نصب کردن و پایان نصب میره درون ویندوز و دوباره ریست می کنم مادربورد خاموش میشه و روی همون لود نخستین ویندوز خاموش میشه و یه ویندوز دیگه نصب تست کردم پس ار ده دقیقه خاموش میشه هارد ، رم عوض شدن گرافیک انبورد هستش ، پاور نو هستش ، ولتاژهای کاری همه جا خوب هستش و ولتاژ نمونه رو دارن با چند دهم یا صدم چیپ شمالی داغی معمولی داره و چیپ جنوبی بیشتر داغ می کنه ولی پس از 10 ثانیه دستو بر میداری بقیه ای سی ها گرم هستش عادی باطری درست هستش ، سوکت رم هم شستشو داردم فرقی نکرد خازنها چهرشون سالم هستش باد کرده ندارن کسی از دوستان دیدگاهی برای این مادربورد دارد؟ ویندوز هم 7 هستش 64 بیتی با سپاس فراوان
پی نوشت: هارد رو جدا می کنم که درون ویندوز نشه و یا درون ستاپ مادربورد خاموش نمیشه به هیچ عنوان
esieee
21
15
بله دوباره خاموش میشه فقط با ویندوز خاموش در همون لود ویندوز
البته خاموش شدن با صدای هارد همراه هستش که صدای تق میده روی 3 هارد تست کردم فرقی نکرد
در بالا هم گفتم کمی دیر اگر وارد ویندوز نشه خاموش نمیشه به هیچ عنوان
نمی دونم چیو تست کنم از از دید شما اگر راه سرراستی نداره بی خیال بشم
40,217
خمیر سیلیکون خوب داری ؟
هیت سینک ها را باز کن خمیر بزن . دوباره تست کن .
40,217
اگر cpu هم عوض نکردی با یک cpu دیگه تست کن .
esieee
21
15
ایراد از هارد بود
دلیل هم اینکه من یه دی وی دی ویندوز شزکتی نصب می کردم برای نخستین بار هستش تا به حال این زوری نشده بود پس از نصب به خاطر ایراد ویندوز کامپیوتر خاموش میشد
برای ویندوز دیگه هم توی ویندوز خاموش می شد
مورد نخشت رو روی 3 هارد تست کردم گفتم حتمن مادربورد ایراد داره
امروز تست دیگه زدم ماردبورد رو با یک هارد دیگه و یک ویندوز دیگه که از اینترنت دانلود کرده بودم نصب کردم بدون ایراد کار می کنه
فکر کنم ایراد از برق هارد هستش که چون پیش از این پاور خراب بوده زده هارد رو خراب کرده بود
40,217
ایراد از هارد بود
دوست خوبم همیشه یکسری قطعات سالم برای تست داشته باشید . اگر این قطعات را در اختیار نداشته باشید شدید در تشخیص رفع عیب به مشکل میخورید .
تاپیک قفل میشه .
