مشکل: ریپل دار بودن خروجی تغذیه بعد از تعمیر
aomidi
947
2,053
با سلام دستگاهی برای تعمیر اوردنددر تغذیه ان ایسی
ترکیده بود عوض شد وخازنهای دور وبر وخروجی چاپر هم با تعویض تست شد اما خروجی تغذیه ریپل دارد ودر استان ما هم تغذیه کوچک اماده گیرم نیامد ایا راهی برای VIPER22A
تعمیرش هست تمام دیود ها وحتی فتوکوپلر وتی ال 431هم تست شد
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
سلام بزرگوار
خازن های مسیر خروجی و وردی را تعویض کردید؟؟
و منظور شما از ریپل چی هست؟ اگر دستگاه اسکپ دارید شکل موج ولتاژ خروی را عکس بگیرید و برام ارسال کنید
aomidi
947
2,053
سلام تمام خازنها تعویض شدند ودستگاه اسکپ ندارم مثل وقتی با اهمتر عقربه ای خروجی ولتاژ را میگیریم مدام عقربه اهمتر تکان میخوره
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
mehdifull
3,333
50,516
شوش شهر دانیال نبی (ع)
خازن تغذیه تعویض شود
مقاومت 100 که یک سرش به مثبت خازن اصلی و سر دیگرش به کاتد دیود فرکانسی که آندش به درین ای سی میخورد خراب میشود
دیود زنری 12 ولت 1 وات که بین پایه های 1-2 و 3 ای سی است هم میسوزد
زیر بار تست شود اگر باز هم ریپل داشتید ای سی را جنس مرغوب بگذارید .
اما احتمالا زیر بار مشکل نداشته باشه
aomidi
947
2,053
متشکر از پاسخهای شما من هم شکم به ایسی میروداما چکار کنم که در شهرکرد یک قطعه فروش بدرد بخور پیدا نمیشه همشون فقط بفکر این هستند که چیزی بدهند دست مشتری پول بگیرند حالا میخواهد دستگاه درست شود میخاد قطعه خراب باشه هیچ فرقی بحالشون نمیکنه پول را گرفتند
