معرفي اسیلوسکوپ هاي ساخت شرکت طراحان نوين مدار TNM Oscilloscope
Service Manual
D e b u g g e R
13,696
176,897
iRanTK.iR
اسیلوسکوپ متصل شونده به کامپیوتر DSLR800
در سه مدل: DSLR800A ( اسیلوسکوپ + فانکشن ) ، DSLR800B ( اسیلوسکوپ + فانکشن + رکوردر ) ، DSLR800C ( اسیلوسکوپ + فانکشن + رکوردر + لاجیک آنالایزر )
سریعتر و پیشرفته تر از بسیاری از اسیلوسکوپهای رومیزی موجود
بدون نیاز به تغذیه ( USB Powered)
ایده آل برای کارهای تحقیقاتی ، آنالیز سیگنالهای مجهول و تعمیر و مهندسی معکوس دستگا ههایی که اطلاعات فنی آنها در دسترس نیستند
نمای نرم افزار در حالیکه یک کانال آنالوگ و 8 کانال لاجیک با هم نمایش داده میشوند
کارتهای اسیلوسکوپ سری DSLR800 نسل جدید کارتهای اسیلوسکوپ شرکت TNM با پشتیبانی USB2 می باشند که با مجموعه ای از قابلیتهای پیشرفته و سرعت نمایش بسیار بالا (بیش از 50 فریم در هر ثانیه)، روی کامپیوترهای امروزی ، عملکردی معادل یک اسیلوسکوپ رومیزی با قیمتی حداقل 5-8 برابر خود دارد و علاوه بر آن مجهز به الگوریتمهای جستجوی پیشرفته می باشد که تنها در معدودی از اسیلوسکوپهای خاص یافت میشود و تنها اسیلوسکوپی است که به کاربر اجازه اضافه کردن انواع الگوریتمهای جدید به نرم افزار اصلی را به صورت Plug-Ins می دهد.
مدل DSLR800A یک اسیلوسکوپ با نمونه برداری 800 مگاهرتز و پهنای باند 50 مگاهرتز می باشد که مجهز به اسپکتروم آنالایزر و فانکشن ژنراتور یک مگاهرتز DDS می باشد که قابلیت ایجاد هر شکل موج دلخواه با دقت 0.1Hz را دارد.
مدل DSLR800B علاوه بر قابلیتهای مدل پایینتر، دارای رکوردر 20 مگاهرتزی نیز می باشد که می تواند شکل موجها را بطور پیوسته با نرخ حداکثر 20 مگابایت در هر کانال تا حجم 2 گیگابایت به کامپیوتر منتقل و ذخیره کند و دارای محدودیت حافظه اسیلوسکوپهای رایج نیست.
مدل DSLR800C علاوه بر قابلیتهای 2 مدل پایینتر، دارای لاجیک آنالایزر ( نشاندهنده سیگنالهای دیجیتال ) 16 کاناله 50 مگاهرتزی می باشد که هم دارای قابلیت Mixed Signal ( قابلیت نمایش در کنار موج آنالوگ) است و هم قابل استفاده در حالت رکوردر ( لاجیک آنالایزر با حافظه 2 گیگابایت ) می باشد.
برای جستجو در اطلاعات ذخیره شده طولانی، الگوریتمهای جستجو و آنالیز پیشرفته در نرم افزار دستگاه وجود دارد که قادر به جستجوی انواع الگوی لاجیک و آنالوگ و همچنین آنالیز انواع سیگنال مانند RS232 و SPI و تبدیل و نمایش مقدار عددی سیگنالهای سریال ذخیره شده در اسیلوسکوپ و یا لاجیک آنالایزر می باشد.
در صورت استفاده از پردازنده چند هسته ای، نرم افزار دستگاه با قابلیت پردازش موازی از حداکثرکامپیوتر شما استفاده خواهد کرد
دانلود دفترچه راهنماي دستگاه
Service Manual
D e b u g g e R
13,696
176,897
iRanTK.iR
اسیلوسکوپ متصل شونده به کامپیوتر ds20080a
اسیلوسکوپ متصل شونده به کامپیوتر DS20080A
کارت اسیلوسکوپ 2 کاناله 80Msps و 25MHz
800 ولت محافظت ولتاژ ورودی
ایزولاسیون نوری از کامپیوتر تا 2000 ولت
اسپکتروم آنالایزر 2 کاناله 25MHz
دارای اتصال های پارالل و USB
دارای سیستمهای پیک یاب و شمارش تریگر
ایده آل برای شرایط کاری پرنویز صنعتی و خودرویی و ولتاژهای بالا
نمای نرم افزار در حالت اسیلوسکوپ و اسپکتروم آنالایزر
كارت اسيلوسكوپ DS20080A، جهت تبديل هر گونه كامپيوتر و لپتاپ به يك اسيلوسكوپ ديجيتال مي باشند. با اتصال این دستگاه به پورت پارالل يا USB كامپيوتر و اجراي نرم افزار آن در محيط ويندوز، تمام قابليتهاي يك اسيلوسكوپ ديجيتال را بروی سيستم خود خواهید داشت.
مزیتهای این کارت نسبت به مشابهات خود عبارتند از:
- تنها كارت اسكوپ 2 پورت بوده كه هم مزيت استفاده از سرعت بالاي باس USB و هم قابليت كاركرد بهينه در شرايط بسيار پرنويز توسط پورت پارالل را در اختيار میگذارد.
- ايزولاسيون نوری هر دو پورت USB و پارالل از كامپيوتر شما كه باعث ايمني كاربر، جلوگيري از آسيب به كامپيوتر و كاهش دهنده سطح نويز است.
- بالاترين محافظت ورودی: وروديهای DS20080A تا 800V اضافه ولتاژ محافظت شده‌اند.
- دارای سيستمهای پيك ياب و شمارش تريگر است. اين سيستمها تنها در اسيلوسكوپهای روميزی گرانقيمت موجود هستند و در اسكوپ 20080A هر دو سيستم وجود دارند.
- مجهز به سيستم Autosetup جهت انتخاب خود كار رنج ، سيستم Autozero (خود صفر كن) و كاليبراسيون آسان از طريق نرم افزار.
- دارای DLL برای برنامه نویسی کاربران در زبانهای برنامه نویسی مختلف تحت ویندوز
DS20080A Oscilloscope Specification
Service Manual
D e b u g g e R
13,696
176,897
iRanTK.iR
کارت اسیلوسکوپ ds10020
کارت اسیلوسکوپ DS10020
DS10020 Pocket Scope
کارت اسیلوسکوپ 1 کاناله 20Msps و 5MHz
دارای اسپکتروم آنالایزر
سبک ، کوچک و قابل حمل
ایده ال برای کاربردهای دانشجویی و کار با میکرو کنترلرها
hossein mokh
146
858
خوزستان
کارت اسیلوسکوپ 2 کاناله 80msps و 25mhz
اسپکتروم آنالایزر 2 کاناله 25mhz
دارای اتصال های پارالل و usb
كارت اسيلوسكوپ ds20080a، جهت تبديل هر گونه كامپيوتر و لپتاپ به يك اسيلوسكوپ ديجيتال مي باشند. با اتصال این دستگاه به پورت پارالل يا usb كامپيوتر و اجراي نرم افزار آن در محيط ويندوز، تمام قابليتهاي يك اسيلوسكوپ ديجيتال را بروی سيستم خود خواهید داشت.
- تنها كارت اسكوپ 2 پورت بوده كه هم مزيت استفاده از سرعت بالاي باس usb و هم قابليت كاركرد بهينه در شرايط بسيار پرنويز توسط پورت پارالل را در اختيار میگذارد.
- ايزولاسيون نوری هر دو پورت usb و پارالل از كامپيوتر شما كه باعث ايمني كاربر، جلوگيري از آسيب به كامپيوتر و كاهش دهنده سطح نويز است.
- بالاترين محافظت ورودی: وروديهای ds20080a تا 800v اضافه ولتاژ محافظت شده‌اند.
- دارای سيستمهای پيك ياب و شمارش تريگر است. اين سيستمها تنها در اسيلوسكوپهای روميزی گرانقيمت موجود هستند و در اسكوپ 20080a هر دو سيستم وجود دارند.
- مجهز به سيستم autosetup جهت انتخاب خود كار رنج ، سيستم autozero (خود صفر كن) و كاليبراسيون آسان از طريق نرم افزار.
- دارای dll برای برنامه نویسی کاربران در زبانهای برنامه نویسی مختلف تحت ویندوز
ds20080a oscilloscope specification​
باسلام به شما دوست عزیز اگر امکان دارد قیمت دستگاههای فوق را بفرمایید واینکه ایا شما انهارا برای تعمیر در تلویزیون به جای دستگاههای قبلی پیشنهاد میکنید وکار با انها مشکل نیست
DeDe
598
4,521
بنده به تازه گی یکی ازین مدلها 20080را گرفتم اما زیاد احتیاجی به استفاده از اون نداشتم در کل دستگاههای ساخت این شرکت از لحاظ ساخت وپشتبانی در سطح عالی می باشند واقعا از همه لحاظ بی نظیرند با یه حساب سر انگشتی ادم می فهمه که پیشرفته ترین دستگاهها بدلیل نداشتن ساپورت داخلی ناقصند بدین معنی که اون کارایی کلی را نمیتواند داشته باشد
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
با درود.
دوستی یک دستگاه از مدل ds-20080 را برایم امانت اورده.ساخت سال 86 یا 85
ایا اینها نیاز به اپگرید دارند؟باید به تهران ارسال شود؟
دست دوم ان به شرط سالم بودن چه قیمتی است؟
در لیست قیمت نو ان حدود 195 بود.الان هم نو همین قیمت است؟
سپاس-بدرود.
DeDe
598
4,521
بله دوست عزیز نیاز به ابدیت داره فکر کنم ورژن 7 باشه
زیاد جالب نیست من یه سالی میشه دارم اما استفاده ای ازش نکردم نمیدانم چرا ولی به دلم نمی چسبه
