تاپيك مدارات ساده الكترونيكي براي مبتديان
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
مدارشارزر چراغ اضطراری دستی
با سلام :
این هم مدار داخلی برای شارزر چراغ های دستی اضطراری که معمولا چند لامپ کوچک (چراغ قوه ای ) و چند تا ال ای دی در اطراف جعبه انها بکار رفته در قسمت ورودی مدار از یک ترانس کاهنده برق شهر جهت شارز باتری به ولتاز مورد لزوم را یاد اور میشوم .
با تشکر .
  • 37.9 کیلوبایت بازدیدها: 1,994
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
ساندسویچ (کلیدی که توسط صوت فعال میشود )
با سلام :
این هم دو نوع تقریبا مشابه از مدارات ساندسویچ ( کلیدی که با رسیدن صدا به مدار ان رله ای فعال شده و کار دیگری را انجام میدهد )
هر دو مدار حساسیت خوبی برای کاربرد روزمره دارند .
با تشکر .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
تقويت كننده انتن با بهره 20 db
با سلام :
اين هم از مدار و راهنماي مونتاژ بوستر انتن با بهره 20 دسيبل مناسب براي انتن هاي رو ميزي و اپارتماني ( داخلي )
با تشكر .
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
اداپتور 12 به 3 ولت
با سلام :
اين هم مداري براي تبديل 12 ولت (باتري ماشين ) به 3 ولت .
مناسب براي دستگاه هاي 3 ولتي در داخل خودرو .
This is an simple and cheap circuit to convert voltage from 12V to 3V.In fact this is a basic regulator circuit.The output voltage determined by
Vout = Vzener - Vbe
When
Vzener is zener voltage output.
Vbe is saturate voltage when transistor on (about 0.6V)
با تشكر .
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
Park-Aid براي خودرو
با سلام :
يك مدار جالب براي احتياط در موقع پارك خودرو (مدار داراي فرستنده و گيرنده مادون قرمز كه از سه سمت فاصله راننده را از موانع و ديوار اگاه ميكند .
جزييات شرح و ليست قطعات :
Three LEDs signal bumper-barrier distance
Infra-red operation, indoor use.
Parts:
R1_____________10K 1/4W Resistor
R2,R5,R6,R9_____1K 1/4W Resistors
R3_____________33R 1/4W Resistor
R4,R11__________1M 1/4W Resistors
R7______________4K7 1/4W Resistor
R8______________1K5 1/4W Resistor
R10,R12-R14_____1K 1/4W Resistors
C1,C4___________1µF 63V Electrolytic or Polyester Capacitors
C2_____________47pF 63V Ceramic Capacitor
C3,C5_________100µF 25V Electrolytic Capacitors
D1_____________Infra-red LED
D2_____________Infra-red Photo Diode (see Notes)
D3,D4________1N4148 75V 150mA Diodes
D5-7___________LEDs (Any color and size)
IC1_____________555 Timer IC
IC2___________LM324 Low Power Quad Op-amp
IC3____________7812 12V 1A Positive voltage regulator IC
Device purpose:
This circuit was designed as an aid in parking the car near the garage wall when backing up. LED D7 illuminates when bumper-wall distance is about 20 cm., D7+D6 illuminate at about 10 cm. and D7+D6+D5 at about 6 cm. In this manner you are alerted when approaching too close to the wall.
All distances mentioned before can vary, depending on infra-red transmitting and receiving LEDs used and are mostly affected by the color of the reflecting surface. Black surfaces lower greatly the device sensitivity.
Obviously, you can use this circuit in other applications like liquids level detection, proximity devices etc.
با تشكر .
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
فرستنده fm براي تلفن
با سلام :
مدار زير را مونتاژ كرده و گيره ها را به خط تلفن وصل كنيد تمام مكالمات و صداهاي موجود در خط را در فاصله 100 متري از fm راديو گوش كنيد .
با تشكر .
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
شب چراغ اتوماتيك براي محافل شما
با سلام :
مدار زير را مونتاژ كرده تا يك شب چراغ اتوماتيك با مصرف ناچيز داشته باشيد .
استفاده از برق شهر 220 ولت .
Led هاي 3 ولتي (ترجيحا سفيد ) و مقاومت 24 كيلو اهمي موجود در مسير منبع بهتر است از دو عدد مقاومت 12 كيلو اهمي 2 الي 3 وات استفاده كنيد .
با تشكر .
موفق باشيد .
http://www.irantk.ir/member.php?u=49320
ali_r714
404
2,338
خراسان رضوی
دوستان کسی میتواند مدار تقویت آنتن تلویزیون (با تشدید خوب و تقویت بالا) برام بگذارد:confused::confused::confused:
با تشکر :):):)
ببخشید تشدید نوشتم چون کلمه ********** نشون داده نمیشه
