شارژر كاملا اتوماتيك
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,556
با سلام :
مدار زير يك شارژر كاملا اتوماتيك {هم از نظر كنترلي جريان و همچنين ولتاژ } براي باتري هاي تلفن همراه و نيكل كادميومي ميباشد ورودي مدار 12 ولت باتري ماشين و اداپتور برق شهري ميباشد .
pcb دو رو و نقشه مونتاژ در فايل ضميمه .
با تشكر .
موفق باشيد .
  • 2.1 کیلوبایت بازدیدها: 4,218
  • 7.3 کیلوبایت بازدیدها: 3,099
اقای مهندس
533
2,463
با سلام :
با تشكر .
موفق باشيد .
سلام .از بابت مدارتون متشکرم
یه سوال دارم
من میخام 6 تا باتری قلمی شارژی رو شارژ کنم که جریانشون هم 1100میلی امپره .میخام که شارژ بصورت اتوماتیک صورت بگیره .
مثلا اگر شارژ کامل شد ولتاژ رو قطع کنه و روی باتری نره .یا اینکه اگر شارژش تموم یا کم شد خودش اتوماتیک شارژ کنه .
حالا خاستم بپرسم که ایا این مدار جوابگوی کار من هست؟؟؟
جریانی هر باتری 1100 میلی امپره
این مدار پاسخگو هست ؟؟
ایا این نوع مدارات قابلیت اینو دارن وقتی باتری شارژ شد برق رو قطع کنن ونذارن ولتاژ بره رو باتری؟؟ یا اگر باتری دشارژ شد میتونن باتری رو اتوماتیک شارژ کنند؟؟
به چه دلیل به این مدارات میگن اتوماتیک
یه نمونه از این نوع باتری پیوست کردم
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,556
یه سوال دارم
جریانی هر باتری 1100 میلی امپره این مدار پاسخگو هست ؟؟
به چه دلیل به این مدارات میگن اتوماتیک؟؟
با سلام :
این شارژر برای باتری های 12 ولتی طراحی شده و قادر هست باتری12 ولتی را حداکثر با 90 میلی متر شارژ کند در صورت استفاده از باتری هایی که عکس گذاشتین aa2500mah مسلما زمان شارژ طولانی و تعداد باتری ها را برای 12 ولت باید در نظر بگیرید فرضا اگر هر کدام 1.2 ولتی هست تعداد ده عدد باتری سری گردد .
دلیلش : چون هم از نظر ولتاژ و همچنین جریان تحت شارژ را کنترل میکند لذا اتوماتیک نامیده میشود .
به محض رسیدن به ولتاژ نامی باتری >> جریان شارژ قطع میشه تا باتری اسیب نبینه .
rezanima
14
61
سلام اقای رجبی من یک باطری Li-on{باطری لپتاب }اصل که قیمت ان حدودا 18000تومان است به وسیله ی یک خازن 3
میکروفا راد{سرامیکی }که با دیود پل سری میشود وبه 220ولت وصل میشودشارژ کردم سر دیود ها خازن وزنر وجود نداشت وباطری را با
حدود 260میلی امپر شارژمی کرد . باطری
بعد از 24 ساعت شارز کاملا اتصال کوتاه کرد وبویی از ان خارج شد چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اگر شارژری کاملا اتوماتیک که با ایسی با شد ودقت ان خیلی زیاد باشد برایم بگذارید
با تشکر:32000000:
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,556
با سلام :
نقل قول ازارسالات :
rezanima : اگر شارژری کاملا اتوماتیک که با ایسی با شد ودقت ان خیلی زیاد باشد برایم بگذارید
با سلام لطفا جواب بدهید:busted_red:
ali127 : سلام من یه شارزر سویچینگ میخواهم که خروجی ان 12 ولت و 2 امپر باشه میتوانید به من کمک کنید؟
قابل توجه کاربرانیکه زحمت مطالعه مطالب انجمن را بخود نمیدهند و اقدام به پست های ارسال اسپم و تکراری و حتی بلا محل میکنند :
دوستان اگر میخواهید ارسالات تان حذف نگردد اولا قوانین انجمن را مطالعه و قبل از ارسال درخواست و مشکل خود .... مطالب انجمن را مطالعه کنید در صورتیکه درخواست یا راهنمایی رفع مشکل خود را نیافتین اقدام به درخواست و پیگیری نمایید ......
در طول همین یک صفحه شاهد حذف بیش از ده ها پست تکراری و اسپم هستیم و این معضلی هست که از طرف شما کاربران برای انجمن تحمیل می شود ...
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,556
با تشکر:32000000:
با سلام :
عزیزم باتری 18000 تومانی را با چنین مداری ساده که هیچگونه محافظتی در نظر گرفته نشده شارژ نمیکنند!!!! این مدارات جهت تامین تغذیه مدارات ساده ای مثل جذب یک رله که تحمل ولتاژی انها بالا میباشد و از طرفی مقرون به صرف .... طراحی شده اند .......
به هر حال متاسفم از خسارتی که متحمل شده اید
- البته چنانکه به موقع و بعد از شارژ کامل بلافاصله جریان شارژ را قطع میکردید احتمال اینکه باتری اسیب نمیدید هم زیاد هست ولی بازم هیچگاه چنین عملی به هیچ کاربری توصیه نشده است .
دلیل فاسد شدن باتری هم معلومه ... معمولا یک مدار شارژراستاندارد به نسبت نیاز و توان باتری جریان شارژ را نیز کنترل میکنه بعبارتی در ابتدا از حداکثر جریان استفاده و شارژ را شروع میکند و به نسبت بالا امدن ولتاژ باتری تحت شارژ جریان شارژ نیز کمتر میگردد { دقیقا از منظر ثابت زمانی های یک خازن و زمان و جریان شارژ انها ... باتری نیز یک خازن محسوب میشود } البته اگر محدود کننده ولتاژی در خروجی مدارتان داشتین { مثل یک دیود زینر به نسبت ولتاژ باتری }بازم احتمال عدم خسارت ممکن بود اما متاسفانه .... با توجه به اینکه چنین مداراتی با افزایش ولتاژ باتری !!! ولتاژ خروجی حاصل از چنین مداری نیز هر لحظه افزایش می یابد { حتی تا 250 ولت هم بیشتر } لذا بعد از زمان و جریان تحمل باتری !! موجب اتصال کوتاه و گاها ... انفجار را به دنبال خواهد داشت .
پاسخ قسمت اخر سوال نیز در همین صفحه پست شماره یک موجود هست .
