مشکل کم بودن فقط ولتاژ خط 12 ولت در تغذیه سوییچینگ
ICT-ELEC
109
323
سلام استاد در برخی از تغذیه ها مثل دی وی دی که چند ولتاز خروجی داره مثلا یکی منفی یکی 5 ولت یکی 12 ولت گاهی اوقات پیش میاد یکی از ولتاز ها نسبت به ولتازهای دیگر کم شده مثلا 12 ولت به 7 ولت رسیده ولی 5 ولت 5.2 است با تغییر مقاومت نمونه گیر که به tl میره ولتازها تغییر میکنه که نشان میده قطعات تغذیه سالم هست خازن های مربوط به خط 12و دیودش تعویض کردم ولی حل نشد ایا ایراد از چاپر هست که 12 ولت 7 ولت نشون میده؟اگر مقاومت تمونه گیر دستکاری کنم درسته 12 بالا میره (در واقع 7 ولت به 11.5 میرسه) ولی روی 5 ولت هم تاثیر میزاره ایا چاره هست؟
این مشکل در پاور کامپیوتر هم برام پیش اومد که فقط خط 12 کم شده 10 ولت بقیه ولتازها 5 و 3.3 خوبه ؟
استاد در هر دو تغذیه خازنهای خروجی خط 12 تعویض شده مشکل حل نشد
10,099
79,804
بار 12 ولت را آزاد کنید اگر باز هم کمتر از 12 ولت بود یکی از قطعات 12 ولت بویژه کماکان خازن ها خرابه دیود هم با احتمال ضعیف تر میتونه خراب باشه درغیراینصورت اگه بار را آزاد کردید 12 ولت درست شد بار مشکل پیدا کرده و باید قطعه معیوب را در بار 12 ولت جستجو کنید
اما احتمال سوختن ترانس شما بعید و نزدیک به محاله ( البته در تلویزیون با احتمال بسیار ضعیف ممکنه خراب بشه )
دوست خوبم بخاطر حضرتعالی بالاخره زبونم مو درآورد اینقدر تقاضا کردم بصورت کلی مطرح نفرمایید
لذا لطفا دیگه بصورت کلی مطرح نکن و مورد را اعلام کن و اگر نقشه باشه بهتر و در غیر اینصورت حداقل تصویر پشت و روی برد را ارسال فرمایید
