مشکل: مشکل روشن نشدن لپ تاپ دل 1015
jaxtor
1,664
18,383
این لپ تاپ با استارت خوردن هیچ عکس العملی انجام نمی دهد
بایوس را نیز پروگرام کردم
دوست عزیز ممکن هست فیوزهای smd ورودی برق پاور لب تاب سوخته باشند انها را چک کنید
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
آی سی پخش کننده تو چک کن .. ورودی 19 ولت خروجی 3.3 و 5 ولت باید بده. ببین اگه ورودی داشتی و خروجی نداشتی آی سی خرابه.
از طرفی اگه آی سی شارژ ت هم مشکل داشته باشه دیده شده که ولتاژ داری روی برد اما سیستم روشن نمیشده
اگه از سلامت قطعاتت مطمئن هستی بایوس هست.
در غیر اینصورت I/O و در آخر برمیگرده به پل جنوبی ت . ( البته گفتم در آآآآخر ) که احتمالش کمه.
قابل توجه !!!
وقتی میگم آی سی خرابه نرید یهو آی سی عوض کنید با گرفتن سردی لحیم هم گاهی مشکل حل میشه !! یا شاید قبل از ورود ولتاژ به آی سی جایی دیگه قطع میشه که لازمه بخوبی ولتاژ گیری بشه و بررسی شه .
درکل باید برد رو دید و نظر داد اما توی انجمن فقط میشه دوستان راهنمایی کنند نه این که راه حل قطعی رو گفت مگر موارد خاص ...
موفق باشید.
dtdm
269
722
www.puzel.ir
تست گرفتم
ولتاژ 19.5 ورودی ic power موجود بود
و ولتاژ های 3.3 و 5 هم در اطراف ان بودن (یعنی خروجی)
ولتاژ 3.3run رو نداشتم
]چه کنم
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
ماسفت های راه انداز پشت کانکتور باطری چک کن اگه امکانش هست یه عکس از نزدیک و شماره های ماسفت هارو اعلام کن تا بگم کدام یک رو چطور بررسی کنی ....
البته پیشنهاد میکنم برد رو بخوبی زیر ذره بین ببری و بررسی کنی .... خیلی بادقت ...!!!!
