جایگزین بسیار مناسب برای lm4040-2.5در ماینر
safye
431
1,862
33
ساري
سلام دوستان...lm4040که شما میخرید و روش نوشته 2.5 99% مشکل دارن و ولتاز 4.3 میدن..تا حالا 7تا خریدم و همشون مشکل دارن..
یه جایگزین مناسب پیدا کردم که تا 2.56 میره و از خود lm4040هم بهتر کار میکنه....این جایگزین به نام lm3362.5یک رفرنس کننده 2.5 ولتی است که با کمک یک پتانسیومتر 10kتا اخرین بیت یعنی 256 تا رو جواب میده..در حالت اولیه 2.46 که با چرخوندن پتانسیونمتر تا 256 میبرید...این ایسی همه جا به وفور یافت میشو د و 250 ت قیمت دارد میبینید که خیلی به صرفه تر از lm4040 ...اگه از lm4040استفاده کردید هر چه زود تر عوض کنید....مدارشو که با دست کشیدم رو زیر میزارم امیدوارم استفاده کنید..قربون همتون
  • 66.1 کیلوبایت بازدیدها: 421
  • 14 کیلوبایت بازدیدها: 416
  • 16.1 کیلوبایت بازدیدها: 413
mee
245
1,616
sari
پاسخ
سلام همشهری عزیز اقا safye
از مدار مشابه lm4040 که در سایت اپ لود کردی ممنونم مطمئنا مشکل بسیاری از دوستان را برطرف می کنه . فقط با اجازه شما در تکمیل این مدار نکته ای را برای دوستان یاداور می شم .
و ان این است که دوستانی که از این مدار مشابه استفاده می کنند ابتدا باید این مدار را در خارج برد بر روی 2.5 ولت تنظیم کنند سپس ان را بر روی ماینر منتاژ کنند و مدار را روشن و زیر بار مجددا ان را بروی 2.5 ولت تنظیم کنند . تا ای سی ads7816 از افت ولتاژ در پیک های انالوگ ورودی در امان باشد و خلالی در کار ان بوجود نیاید .
از جمله مشابه های این ای سی می توان :
lm 4050 و lm 185 و lm 326 و lm 285 نام برد که پیش نهاد می شود از lm 4050 به دلیل جریان دهی بالاتر (( 45 میکرو امپر )) و داشتن یک حلقه قفل فاز در خروجی ولتاژش استفاده شود .
با تشکر فراوان از اقا safye و با ارزوی موفقیت mohamad
safye
431
1,862
33
ساري
با تشکر از محمد جان برای توضیحات پربارشون..واقعا توضیحاتت همیشه کاملو تکه....طرز تست کردن بیرون مدار رو هم بگم تا اونایی که براشون مبهمه بدونن....پایه های + و- رو تعیین کنید و یک منبع تغذیه که 5 ولی جریان داره رو یه پایه +و- وصل کنید...البته قبل از او پتانسومتر باید بهش وصل باشه..بعد ملتیمتر را روی ولتاز گزاشته و بعد دوپایه را روی +و- بگذارید...ولتازی که باید بدهد 2.47 که با چرخاندن پتانسیومتر ان را 2.56 میکنید...حالا میتوانید روی مدار نصب کنید..لازم به ذکر است که با تست من روی lm336در مقابل سرما و گرما مقاوم و اصلا افت یا شدت ولتاژ ندارد..
joojoo0065
75
298
bojnord
دوست من تو اون کاغذ که دمه دستت بوده انگار که شماتیک رو اشتباه کشیدی.
آیا مداری که کشیدی رو با همون مقیاومت بزاریم تو مدار؟
sisco1
Banned
2009-02-02
39
83
با عرض سلام خدمت همه دوستان
اين كاري كه شما ميكنيد ريسك بزرگي است چون lm 4040 يك نوع رفرنس كنده سريع ميباشد مثل شاتكي ديود و هم از نظر شماتيك داخلي با مشابه فرق ميكند و هم از نظر سرعت عمل و تلرانس و...نميتوان از ان بجاي 4040 استفاده كرد اگر خوب به ديتا شيتها توجه كرده باشيد ميبينيد كه 4040 در انالوگ به ديجيتال و بلعكس ان استفاده شده ولي در 336و.. از ان به عنوان يك تقويت كننده ولتاژ خروجي رگلاتور
كار 4040 شكست ولتاژ است مثل ديود كه ولتاژ را نميگزارد از ولتاژ مذكوره بالاتر رود ولي 336كارش تضعيف ولتاژ است
به همين دليل نمي توان از 336يا... به جاي 4040 استفاده كرد
يك دليل محكم
ايا در زمان طراحي ماينر lm336 وجود نداشت ؟؟؟؟؟؟
بله هردوي اين قطعه ان زمان موجود بودند ولي طراح از 4040 استفاده كرد چون طبق محاسباتش فقط 4040 ميتوانست به كار او نتيجه بخش باشد و به همين خاطر از 4040 استفاده كرد چون ads فقط ميتوانست با سرعت آن ديتاي خود را تبديل كند و اين قطعه فقط به كار تبديل كننده انالوگ به ديجيتال ميخورد
واکنش‌ها[ی پسندها]: haikel774
lachinani
92
250
دوست خوبم سیسکو جان هر مبدل a/dاحتیاج به یک ولت تثبیت داره که همه میدونیم که اطلاعات خروجی تابعی از اونه .میکرو با تغییرات اندک همین اطلاعاته که تصمیم میگیره و فرمان میده پس ولت رفرنس باید کاملا ثابت باشه تا میکرو اطلاعات غلط نگیره .اینکه سرعت چه نقشی در ولت با فرکانس صفردارد برایم مبهم است ولت ثابت از هر روشی که دوست داره بدست بیاد مهم اندازه پلس که نباید دست بخوره. که اگه دست بخوره شاید بهترم بشه کسی روش ننوشته .میدونی که هر طراح روش خودش رو داره مثل یه کارگردان سینما سلیقش متفاوته .از طرفی هزار تا دست تواین کاره مثلا فرض کن از 4040 تعداد زیادی ارزون تهیه شده و به صرف اینه که از 4040 استفاده بشه دیدی واسه خرید سیتم خانگی هر کی هر چی تو انبار داره تبلیغ میکنه!!!اینجام همین طوری .به هر حال من از 4040 استفاده نکردم و شاید به قول شما ریسک کردم!
david1365
سلام دوستان
در مورد ماينر 4 مشكلي دارم. من اين فلزياب رو ساختم ولي بعد از روشن كردن دستگاه مي نويسه no piu data اگه كسي ميدونه مشكل از كجاست لطفا منو راهنمايي كنه. ممنون ميشم
ايميل من [email protected]
ممنون ميشم راهنماييم كنيد
