آموزش تهیه فیبر مدار چاپی بوسیله چاپگر لیزری و اتو بصورت pdf
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,089
48
این آموزش را به همه دوستان irantk تقدیم می کنم.امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.
اگر سوالی در این مورد باشد با کمال میل پاسخ داده میشود.با امید پیشرفت روز افزون سایت .
[hide]
[/hide]
jfrras
3,100
74,089
48
پاسخ : آموزش تهیه مدار چاپی بوسیله چاپگر لیزری و اتو بصورت pdf
دوستان مداراتی که خودتون طراحی و اجرا کردید لطفا در این تایپیک قرار دهید تا پیشرفتی در کار حاصل بشه و مشکلات حل بشه.
چند نمونه از کارهایی که خودم انجام دادم رو ارائه میدم که با همین روش صورت گرفته.
[hide]
[/hide]
چند تاش هم بعدا می ذارم. اینا رو دو رو زدم .
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
عزیزم به نظر بنده استفاده از لمینیت بسیار از نظر اقتصادی ، بهتر و نیز کیفیت عالی دارد ، من از این روش برای چاپ مدارات استفاده میکنم
هر متر لمینیت را 1500 می خریدم با این تغییرات در حال حاضر نمی دان شاید دو برابر شده باشد
برای نمونه ببینید
  • 66 کیلوبایت بازدیدها: 2,155
jfrras
3,100
74,089
48
فکر می کنم با روش لامینت نمیشه فیبر دو رو زد چون سوراخهای ریز نیم میلیمتری باید دقیقا روهم قرار بگیره. من تقریبا همه روشها رو امتحان کرده ام به نظر من بهترین روش روش اتو. لامینت برای تک رو بد نیست اما هزینه اش از کاغذ معمولی خیلی بالاتر هست.
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
جناب رسولی عزیز
چرا گرانتر !!!!
هر متر اگر دو برابر شده باشد با توجه به عرض 30 سانتی متر و با محاسبه دور ریز قسمت هایی از لامینیت ، مقرون به صرفه و نیز ابدا در چاپ دو رو مشکلی نیست .
نمونه کار ها را ارسال میکنم و قضاوت با شما
برای کار درتعداد محدود روش شما اما در تعداد کمی بیشتر از لامینیت و در سری کاری سیلک ، که من قبلا از سیلک اسکرین استفاده می کردم و احتمال شروع به کار از این روش را دارم
jfrras
3,100
74,089
48
جناب اصفهانی عزیز
منظورم برای تولید انبوه نبود. اگه برای تولید انبوه از کاغذ استفاده بشه بصرفه نیست ولی میشه کار رو راه انداخت . ولی کار کردن با لامینت برای مبتدی ها اصلا مناسب نیست چون آزمون وخطای بیشتری می خواد.
عکسهای بالا متاصفانه دوربینم خوب نبود عکس وسطی با قوطی کبریت مقایسه شده.
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
فایل آموزشی شما را دانلود کردم
جالب بود ، دست تون درد نکند
برای تک ساختن برد بسیار عالی ، فقط پرینتر خوب باید بکار برد
اگر بیشتر از یک برد شد هزینه پودر بصرفه نیست
چون من همیشه از 10 دستگاه به بالا می سازم ، روش لامینیت و بیشتر از 50 دستگاه را با سیلک اسکرین
برد دو لایه که متالیزه میخواهد را آیا میتوانید انجام دهید ؟
روش شما آیا با مدار چاپی قابل انعطاف دچار اشکال نمی شود (0.1 میلی متر)
jfrras
3,100
74,089
48
جناب اصفهانی عزیز
همانطوری که تو آموزش دیدید . چطور محل قرار گیری قطعات رو زدم با همون روش البته با کمی تفاوت روش دورو زدن رو بدون نیاز به متالیزه انجام دادم . در فرصت دیگه آموزش زدن pcb دو رو رو شروع خواهم کرد .
با فیبرهای انعطاف پذیر چون نیاز نداشتم کار نکردم.
farah676
4,688
62,033
جناب اصفهانی عزیز
با عرض سلام
منظورم این بود که آیا میتوانید VIA ها را بدون عبور سیم و از روش رسوب به یکدیگر ارتباط دهید
