(ورژن جدید) آموزش آپدیت سونی اریکسون به روایت تصویر
6,774
29,828
توجه : چنانچه سریال گوشی شما Change شده باشد از انجام این کار خودداری کنید.
باتری هم شارژ داشته باشه کمتر از 80% نباشه
قبل از هر چیر درایور های گوشی شما باید همه نصب شده باشند و گوشی به کامپیوتر وصل باشد
بعد از نصب گوشی شما به 2 برنامه دیگه احتیاج دارید
برنامه ی Update
برنامه ی Flash Player
دقت کنید آخرین نسخه فلش پلیر نصب باشه
Firewall ویندوزم Off کنید
برای آخرین دریافت برنامه آپدیتر سونی اریکسون به اینجا مراجعه کنید
و برای دریافت فلش پلیر به www.adobe.com
لینک مستقیم نمیشه بزارم چون سایتشون آپدیت میشه و لینک ها عوض میشن
بعد از نصب برنامه های فوق
برنامه آپدیتر رو باز کنید و منتظر باشید تا برنامه های مورد نظر رو دانلود کنه
زیاد طول نمیکشه
برای من حدود 1 دقیقه طول کشید با ADSL 1MB
مرحله اول
انتخاب زبان و accept کردن زبان پیش فرض برای من انگلیسی بود
مرحله بعد
language رو کلیک کنید و english رو انتخاب کنید (یا هر زبانی که خواستید)
انتخاب زبان و بعد تیک acceptرو بزنید و بعد start
انتخاب گوشی و next
همانطوری که در شکل میبینید کارهای زیر را دنبال کنید :
1.گوشی را خاموش کنید.
2.سیم کارت را خارج کنید.
3.باتری را در جای خود قرار دهید
4.دکمه ی c را فشار داده و نگه دارید. (دوستانی که با با دکمه C مشکل دارن و یا فیلیپ رو باز کردن میتونن از دکه @ استفاده کنید اون @ که خارج از کیبورد روی بدنه گوشی هستش )
5.سیم usb رو به موبایل وصل کنید
پس از آنکه گوشی خود به خود روشن شد شما دکمه c را رهاکنید
حال برنامه شروع به چک کردن آخرین Update گوشی شما میکنه اگر فریمور جدید برای گوشیشما موجود باشه شروع به دانلود میکند. ( اگر با Dial UP این کار را میکنید ممکن است مدت زیادی طول بکشد.) اگر Update جدید وجود نداشته باشد اعلام میکند که آپدیت جدید بر روی گوشی شما موجودهست
re-install
رو بزنید
اینجا سوال آخر رو میپرسه که آیا از محتویات گوشی بک آپ گرفتین و مطمئن برای آپدیت هستید ؟
اگر
گزینه ی yes رو بزنید شروع به Update گوشی میکند و اگر گزینه ی no رو بزنیدبه صفحه قبل بر میگردد
بعد از اتمام دانلود حالا نوبت به ریختن فایلها به گوشی می رسد. مانند عکس زیر. این مرحله در مدت زمان بسیار کمی انجام می شود.
مرحله آخر اگه update another رو بزنید برای آپدیت گوشیدیگه ای اگه خواستید میره
و exit هم خارج ار برنامه آپدیتر
هنگامی که کار
Update تمام شد شما باید با دقت کار های زیررا انجام دهید :
1. کابل را از زیر گوشی خارج کنید
2.سیم کارت را جابزنید
3.باتری را جا بزنید
4.گوشی را روشن کنید.
اگه در حین آپدیت به هر دلیلی ارتباط قطع شد و هیچ راهی جز فلش نداشتین به این را رو هم امتحان کنید =>
آموزش احیا کردن گوشی نیمه آپدیت UIQ3 Phones Resurrection
