آموزشی: MSI Afterburner؛ بهترین دستیار شما برای اورکلاک و پایش کامپیوتر
40,218
نرم‌افزار MSI Afterburner از معروف‌ترین و بهترین نرم‌افزارها برای اورکلاک کارت‌های گرافیک است. در این نوشتار قصد داریم با این برنامه کاربردی بیشتر آشنا شویم.
نرم‌افزار Afterburner علاوه بر اینکه کنترل دقیق کارت گرافیک را برای شما میسر می‌کند، قابلیت‌های جانبی دیگری نیز دارد. از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به نمایش دقیق مشخصات سخت‌افزارهای سیستم، شخصی‌سازی پروفایل فن‌ها و ... اشاره کرد. این نرم‌افزار رایگان بوده و برای تمام کارت‌های گرافیک از هر برندی که باشند، قابل استفاده است.
در زیر برخی از مهم‌ترین قابلیت‌های این برنامه توضیح داده شده است:
ابزاری برای اورکلاک
اورکلاک برای بسیاری از کاربران، فرآیندی خطرناک و سخت به نظر می‌رسد. اما MSI با ارائهAfterburner سعی کرده است تا اورکلاک را به امری آسان برای همه کاربران تبدیل کند. شما با این نرم‌افزار قادر خواهید بود که با دقت بالا و در عین راحتی، کارت گرافیک خود را اورکلاک کنید. فرکانس پردازنده گرافیکی، ولتاژ، سرعت فن و ... در این قسمت در اختیار شماست و تنظیم آن‌ها باAfterburner دیگر کار سختی نیست.
پایش وضعیت سخت‌افزار
پایش قطعات کامپیوتر به کاربر کمک می‌کند تا از وضعیت تک‌تک سخت‌افزارها آگاه شود تا بتواند تصمیم بهتری برای اورکلاک یا استفاده عادی از کامپیوتر بگیرد. در این بخش به صورت لحظه به لحظه می‌توانید مواردی مثل دما، میزان بارگذاری، فرکانس‌ها و ولتاژ قطعات را مشاهده کنید. حتی این قابلیت وجود دارد تا پارامترهای انتخابی را در حین بازی کردن بر روی صفحه مانیتور خود داشته باشید.
تنظیم سه گانه و دقیق ولتاژ
قابلیت تنظیم ولتاژ در سه بخش جداگانه، از ویژگی‌های دیگر Afterburner است. شما در این قسمت می‌تواند سه مقدار ولتاژ هسته، ولتاژ حافظه و ولتاژ PLL را به دقت تنظیم کنید.
دفع حرارت یکی از مهم‌ترین مسائل در کارت گرافیک است. شما در این قسمت می‌توانید منحنی سرعت فن را کاملاً تغییر دهید و بر روی مقادیر دلخواه خود تنظیم کنید.
محاسبه نرخ فریم (FPS)
با استفاده از این ویژگی، می‌توانید شمارشگر نرخ فریم را در هنگام بازی در گوشه تصویر خود داشته باشید تا متوجه شوید در هر لحظه، کارت گرافیک چه نرخ فریمی را ایجاد کرده است. بدین شکل می‌توانید از تاثیر اورکلاک بر فریم‌دهی کارت گرافیک نیز آگاه شوید.
MSI Afterburner در کنار تمام امکانات فوق، ویژگی‌های دیگری نیز دارد که از جمله می‌توان به پشتیبانی کامل از سیستم‌های 64 بیتی، امکان انتخاب پوسته‌های متنوع برای برنامه، پشتیبانی از زبان‌های مختلف و ... اشاره کرد. علاوه بر این‌ها، MSI یک اپلیکیشن موبایلی نیز فراهم کرده است که به وسیله آن می‌توانید بدون نیاز به خروج از بازی، تنظیمات اورکلاک و ... را تغییر دهید. همچنین با این اپلیکیشن می‌توان مشخصات کامل سیستم و وضعیت فعلی آن را مشاهده کرد.
در انتها باید یادآوری کرد که MSI Afterburner می‌تواند بهترین دستیار شما برای اورکلاک کارت گرافیک و پایش سیستم شما باشد. این نرم‌افزار از طریق وبسایت MSI قابل دریافت است.
