نصب افتامات چراغ های جلو 206 با دسته سیم کامل فابریک
سعئ2008
سلام وقتتون بخیر
بنده یک پکیج کامل برای افتامات چراغ های جلوی 206 خریدم و خودم نصب کردم. چون سوکت ها و ... کامل مشخص بود نصبش مشکلی نداشت.
ایرادی ک وجود داره اینه که:
چراغ ها رو ک روشن میکنم ، نور پایین روشنه!
با تغییر سوی چراغ، نور بالا روشن میشه!
مجددا وقتی میخوام سوی چراغ به پایین تغییر کنه، از اینجا به بعد نور بالا همیشه و ثابت روشنه و خاموش نمیشه.
این در حالتیه ک وقتی ک من ، بدون روشن کردن چراغ ها ، یک لحظه نور بالا میزنم، قشنگ چراغ روشن و خاموش میشه و مشکلی نداره.
نکته ی دیگه اینکه در حالت قبل از نصب افتامات، هیچ مشکلی برا کنتاکت پایین و بالای نور نبود و جداگانه کار میکردن.
ممنون میشم منو راهنمایی کنید.
toloosoft
46
133
206 حالا چه قدیمی چه جدید نیاز به افتامات نداره چون این مدل خودرو خودش دارای چند نود جداگانه هست و برای مثل چراغ ها رله داره اصلا یه سیتم کامل داره برای برق هر قسمتی از ماشین و نیاز به افتامات نداره این ماشین اگه از من میشنوی افتامات فقط برای ماشین های قدیمی کاربرد داشت چون مثبت باید میرفت توی دسته راهنما و بعد میرفت به چراغ و برای اینکه دسته خراب نشه افتامات گذاشته میشد روی این ماشین ها العان دیگه کاربردی نداره این قطعه به نظرم هزینه بیخودی کردی العان ماشین شما وقتی دسته راهنما را میچرخونه دقیقا دستور به رله میره که فکر کنم بی اس ای باشه زیر داشبورد زیر فرمونه اونجا صداشو میشنوی و از اون میره به سمت چراغ
افتامات یه رله خیلی ساده هستش یه پایه که منفی دائم داری یه پایه هم که مثبت دائم داری دستور را از دسته میدی به اون پایه ای که روبروی منفی هست وقتی بزنی رله عمل میکنه مثبت وصله میشه به پایه ای که روبروی مثبت دائم هست چراغ روشن میشه خیلی سادس البته افتامات چون یدونه رله هستش روش چند تا سوکت زدن تا برای هم دوتا چراغ جلو پائین و هم دو تا چراغ جلو نور بالا کار بده ولی در کل با رله معمولی هیچ تفاوتی نداره
سعئ2008
دوست عزیز 206 مدل 84 هست، و تنها عیبی ک داشت این بود ک هر چند مدت لامپای جلو میسوخت یا نیم سوز میشد. برای همین تصمیم بر این گرفتم ک افتامات نصب کنم
