مشکل: خاموش شدن اتومات بعد از چند ثانیه در مادربرد ABIt AN52S
veisian63
105
282
سلام و عرض ادب خدمت همه همکارن
مادربرد فوق به محضی که دکمه پاور یا پین فرانت پنلش را میزنی اتومات خاموش میشه ، وقتی جک چهارپین در میارم روشن می مونه ، از آنجا که می دونم با جدا کردن جک چهارپین می تواند حدس زد که احتمال اتصالی در مدار core یا فتهای مدار core و سایر مدارها می تواند باشد ولی هیچ اتصالی نه در فتها و نه در مدار core مشاهده نکردم ، ولی نکته جالب اینجاست دوستان سیستم بدون چهارپین روشن هستش ، مادربرد را خاموش می کنم بعد دوباره جک چهارپین را وصل می کنم و دکمه پاور را میزنم دیباگر شروع به کد دادن می کند و روی کد 50 یا کد 01 می ایستد و مادربرد همچنان روشن باقی می ماند و این کد که عنوان مشکل PCH آن که یعنی تک چیپ هستش باید باشد یا چیزی مربوط به CPU باشد و در همین حالت که مادربرد روشنه تصویر ندارد تا دکمه ریست را میزنم و مادربرد روشن می شود و تصویر هم می آورد و دیباگر تمامی تست مراحل کدها را انجام می دهد و به کد ff می رسد که یعنی همه چیز اوکی هستش و مادربرد روشن باقی می ماند و راحت در ویندوز بدون اینکه خاموش شود سیستم تا ساعتها کار می کند...
اقدامات انجام شده به شرح ذیل:
1: تمامی ولتاژهای روی مادربرد: Vcore:1.3 - VRAM:1.8 - VTT:0.980- Vrst RAM:3.3 و ولتاژهای VDDQ:1.5 - Vnorth:1.2 و ولتاژهای I/O: 3.3-2.5-1.2 - و ولتاژهای فرانت پنل پاورش:3.3v و ولتاژ اطراف چیپستPCH از 3.3run بگیر تا 3.3rst و alw و حتی ولتاژهای بایوس 3.3v
2: بایوس چند بار زده شد.
3: کلیر سیموس هم با پین کنار باطریش و هم با دکمه بغل مادربرد که دکمه را بررسی کردم و سالم هستش.
4: با انواع cpu و انواع ram و انواع گرافیک و انواع پاور هم تست شده است.
5: پشت مادربرد را بررسی کردم دیدم یکی از خازنهای نزدیک به چیپش که پشت برد هستش شورتی نشان می دهد یعنی اهمتر در حالت تست دیودی 0000 بود و با تعویض آن همچنان مشکل باقی هستش و هیچ قطعه دیگری نشانگر شورتی باشد نیست و قطعه خاصی داغ نمی کند.
6: برد با تینر شستشو داده شده...
همکاران عزیز نمی دانم تا حالا با این مشکل برخورد کرده اید ، خواستم ببینم نظر شما در این مورد چی هستش و باهاتون مشورت کنم و از راهنمایی شما استفاده کنم...
گفتم قبل از آنکه برم سراغ چیپش و یه ریسولد کنم اول سراغ PWM آن برم و تعویضش کنم ببینم به چه صورت هستش...
راستی وقتی سیستم رابعد از نیم ساعت دیگه خاموش می کنم باز مشکل دوباره شروع می شود یا بوده که فرداش روشن کردم باز همینطور هستش تا مراحل بالا که عرض کردم باید انجام بدم تا روشن بمونه یعنی یه بار چهارپین رو دربیارم و روشن کنم و بعد از چند دقیقه خاموش کنم و چهارپین رو دوباره وصل کنم و دوباره روشن که کدهای 50 و یا 01 که عرض کردم نشان داده و بدون تصویر هستش و در نهایت یه ریست که بعدش درست میشود..
منتظرم دوستان بابت نظرات و راهنمایی های شما...
ممنونم....
واکنش‌ها[ی پسندها]: ardalans
ardalans
516
1/355
سلام دوست عزیز زمانی که میخواهی دستگاه رو روشن کنی برای بار اول که همیشه مشکل ظاهر میشه همه قطعات متصل به مادربورد از قبیل سی دی رام و هارد و مودم و..... رو جدا کن ببین باز هم مشکل هست یا نه ؟
یه بار یه همچین مشکلی برای من پیش اومد ولی مادر بورد رو که خارج از کیس تست میکردم سالم بود بعد متوجه شدم وقتی توی کیس میبندمش و پاور رو پیچ میکنم این مشکل ظاهر میشه ، دور پاور رو با چسب نواری عایق کردم و دور 4 تا پیچ پاور رو واشر گذاشتم و مشکل بر طرف شد. در ضمن اگر داشته باشی تستر سوکت سی پی یو رو تست کنی شاید به نتیجه ای برسی . در ضمن کثیفی ها رو دسته کم نگیر . گرد و خاک اطراف چیپ ها خیلی مهم میتونه باشه .
veisian63
105
282
سلام دوست عزیز ، مادربرد خارج از کیس هم این مشکلات را داره ، عرض کردم که مطالب بالا را اگه به دقت می خوندید با چند پاور و چند cpu و چند گرافیک و رم تست شده ، پس چطور مادربرد را شستم و یا تست ولتاژها را گرفتم یعنی مادربرد را درآوردم دیگه و خارج از کیس مشکلش پابرجاست ، در خصوص شستشو عرض کردم که مادربرد کاملا تمیز شده ، چند بار بایوس زده شده... ضمنا خوب که گفتم پشت مادربرد را بررسی کردم در خصوص اون شورتی خازن smd ، یعنی مادربرد از کیس خارج شده که هنوز این مشکلات را داره... در خصوص ویندوز و روشن بودنش یعنی با تمام قطعات جانبی سیستم روشن می مونه و حالت جنی که ما به اصطلاحی بهش میگیم شده یعنی بدون قطعات جانبی مثل سی دی رام و هارد و سایر هم همین مشکل را داره... در خصوص امیلاتور یا همان تستر cpu عرض کنم که استفاده کردم و هیچگونه دیسکانکتی نه در سوکت cpu و نه در pch مادربرد مشکلی نشان نداده..
در خصوص عایق کردن پاور هم تشکر ولی در کل پیچی که واشر میزنید باز دایس مارپیچی پیچ بین پاور و بدنه باز باهم برخورد دارند و هنوز میتونه برق پاور به بدنه کیس برسه...
تشکر می کنم از راهنمایی شما...
