مشکل پاور ماینر innosilicon
mabdizadeh
سلام دوستان پاور ماینر innosillcon برای تعمیر آوردن. به برق که میزنم شروع به کار میکنه سوکت خروجی فن ها ولتاژ داره و 300 میلی آمپر جریان میکشه اما خود پاور خروجی نداره. از سوکت فن هم که خروجی میگیرم پاور شروع به قطع و وصل شدن پشت سر هم میکنه. اگه کسی تجربه این مشکل رو داره لطفا کمک کنه
Max8050
138
819
32
از سوکت فن چه خروجی میگیرید؟ برای هشبرد خروجی گرفتید؟
300 میلی آمپر جریان کدوم قسمت هست؟
mabdizadeh
از سوکت فن ها ولتاژ گرفتم 12 ولت بود. برای جریان 300 میلی آمپر هم مولتی متر رو سری کردم با برق ورودی خود پاور 300 میلی آمپر جریان میکشید
Max8050
138
819
32
من هم مشکلی دقیقا مشابه شما دارم، متاسفانه همه چیز هم چک کردم، مورد من زمانی که از خروجی 12 ولت جریان 1-2 آمپر بکشم، ورودی برق 220 تا 1 آمپر بالا میره، خروجی 16 رو از روی دستگاه میتونم فعال کنم ولی برای ماین دستگاه ارور میده
nasser.h
28
48
احتمالا ترانس 12 ولت جداگانه برای فن گذاشتن. شما اصلا نباید از این ترانس کوچیک جریان بکشید.
سر خازن صافی ( خازن های بزرگ) چند ولت دراید؟
Akamlifar
سلام وقت بخیر
منم دقیقا همین مشکل رو دارم (فن دستگاه کار میکنه اما خروجی 12 ولت اصلی رو ندارم) روی خازن های بزرگ صافی هم 317 ولت میاد.
