مشکل: مشکل هنگ کردن و سیاه شدن تصویر لب تاب hp 8740w در ویندوز
کامتک
34
28
سلام و خسته نباشید
دوستان یک لب تاب دارم مدل hp 8740w تو ویندوز 7 وقتی میخوام ریس کنم هنگام ریس کردن صفحه سیاه میشه و لب تاب هنگ میکنه ...
کلا لب تاب رو سرویس کردم بایوس هم اپدیت کردم
ویندوز رو عوض کردم تو ویندوز 8 هم اگه فیلم پخش میکردم اینجوری میشد
مدل کارت گرافیکیش fx 3800m هست
ممنون میشم راهنمایی کنید
mohsen zmr
823
7,080
به نام خدا
سلام دوست عزیز.
اگه منظور شما از ریس همان ریست کردن است ، مراحل زیر را بررسی کنید:
1-نصب مجدد ویندوز و بررسی اینکه آیا درایور به درستی شناخته و نصب می شود و یا خیر.
(برای نصب درایور از درایور پک استفاده نکنید)
2-با نرم افزارهای تست سخت افزار وضعیت چیپ گرافیک را بررسی و نتیجه را گزارش دهید.
3-احتمال لحیم سردی در چیپ گرافیک وجود دارد و اگر تجهیز مناسب در اختیار دارید چیپ را ریسولد کنید.
موفق باشید.
کامتک
34
28
ممنون استاد
منظورم ار ریس کردن Rating تو ویندوز 7 هست امتیاز دهی سخت افزار
تو ویندوز 8 هم وقتی فیلمی پخش میکردم سیاه میشد و هنگ میکرد
ویندوز رو چند بار تغییر دادم تغییری نکرد دراویور رو از سایتش دانلود کردم و به خوبی نصب شد مشکلی نداشت ولی بازم همین مشکل رو داشت
با نرم افزار های تست چک میکنم و چیپ رو ریسولد میکنم نتیجه رو اعلام میکنم.
mohsen zmr
823
7,080
بعد از ریسولد چیپ مشکل حل شد چیپ گرافیک لحیم سردی داشت.
حالا که با ریسولد مشکل حل شده ، فن و هیتسنگ رو خوب سرویس کنید و از خمیر سیلیکون مرغوب استفاده کنید.
از اعلام نتیجه متشکرم.
تاپیک بسته می شود/
