مشکل: مشکل در تلفن سانترال پاناسونیک مدل panasonic kx-ta616
sahamipoor
947
4,412
پارس
سلام ودرود خدمت همکاران عزیز...
تلفت سانترای مدل 616 هست که در حالت روشنی یه کارت بهش اضافه کردند تا تعداد خطها را بالا ببرند ولی در حالت روشن!یه ترانزیستور تو کارت جدید لطمه دیده که عوض شده....
سوال:دوستان تلفن اصلی پاناسونیک اپراتور در دسترس نیست .برای تست خطهای داخلی. میتونم از تلفنهای معمولی استفاده کنم؟
تمام خططوط داخلی ,ارتباط با خط 0 دارند و داخلی دارند,اما خط 0 به خطهای دیگه اشتغاله وعکس العملی نداره!روش برسی صحت این مدل قدیمی بدون تلفن اصلی پاناسونیک با گوشی های معمولی چجوره؟
نقشه ومنوال رو در اینجا قرار دادم ....سپاسگذارم
http://www.irantk.ir/irantk1060-13/
masood789
251
620
ممکنه به طور کامل نشه سلامت دستگاه رو تست کرد. ولی با تلفن ساده هم کار میکنه.
دستگاه رو یکبار ریست کنید تا این مسله ی اشغال خوردن از تنظیمات نباشه.
مدار هر خروجی در همه سوکت ها تکرار شده. با کمی وقت میشه مطابقت بدید و اگر ایراد در مدار بود رفع کنید .
superstar
254
1,136
دوست گرامی
تلفن معمولی برای خطوط داخلی عادی میباشد و کابردی
اما برای اتاق مدیریت که همزمان به دو یا سه خط داخلی و شهر نیاز هست باید از تلفن اپراتور پاناسونیک استفاده کرد
من خطوط بهم ریخته تلفن سانترال را راه اندازی نموده ام و سیم کشی خطوط را رفرش کردم
ولی توضیح کامل در این مقوله زمانبر خواهد بود
