مشکل: مشکل در باز نشدن فلش با فرمت RAW
maryam_sh
431
234
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و همکاران گرامی
یه فلش مموری با حجم 16GB واسم آوردن فلش مموری باز نمیشه پیغام فرمت میده و فرمت فلش به RAW تغییر کرده چطور مشکل فلش رو حل کنم؟درضمن مشتری داخل فلش اطلاعات شخصی داره که نمیخواد پاک بشه.ممنون میشم هر چه سریعتر بنده رو راهنمایی بفرمایید باید چکار کنم.
maryam_sh
431
234
با برنامه minitool و گزینه پارتشین ریکاوری را بزنید . امکان داره جواب بده
http://soft98.ir/software/partition/1288-MiniTool-Partition-Wizard.html
با این برنامه امتحان کردم متاسفانه گزینه پارتیشن ریکاوری غیرفعال هست؟یه سوال دارم حجم فلش مموری 16Gb هست و مدل Sandisk چرا تو برنامه پارتیشن بندی و دیسک منیجمنت 31MB میزنه؟
10/548
40/222
این یعنی فلش باید فرمت سطح پایین بشه با برنامه کنترلرش . اگر هم با این برنامه فرمت بشه . امکان برگشت اطلاعات زیر 5 درصده . اگر اطلاعات خیلی مهمه بهتره بسپرید به شرکت ریکاوری اطلاعات و خودتون هیچ دستکاری انجام ندید .
maryam_sh
431
234
یعنی اینکه هیچ راه حل نداره بشه اطلاعاتش رو بیرون کشید بعد فرمت کرد؟؟کسی نیست راهنمایی کنه؟؟؟
فلش مموری فرمت هم نمیشه.مشکلش چیه آیا فلش مموری کلاً خراب شده؟قابل استفاده نیست؟
10/548
40/222
روشش پری فرمت کنترلرش هست که امکانات برگشت نزدیک به صفر هست یا باید هزینه کنید ببرید براتون ریکاوری کنند . البته هزینه بسیار بالایی دارد .
maryam_sh
431
234
فلش مموری هایی که فرمتشون از Fat32 به RAW تغییر میکنه و هنگام باز کردن پارتیشن مربوط به فلش پیغام فرمت میدن هیچ راه حلی نداره واسه تعمیر؟؟پری فرمت کنترلر به چه صورت هست ممنون میشم بهم بگین
10/548
40/222
با برنامه chip genius 4 کنترلرش رو پیدا میکنی و تو گوگل سرچ میکنی mptool بعد برنامه را اجرا میکنی . توی 60 درصد موارد فلش برمیگرده به حالت نرمال
2/829
10/512
کاربر گرامی
منظور استاد عزیزمون این نیست که اصلا درست نشه ،منتهی با این شرایطی که شما فرمودید که هم باید اطلاعات از بین نره و هم درست بشه ،با نرم افزارهای عمومی که هم حجم رو به حالت واقعی برگردونه و هم ریکاوری کنه ،احتمال از بین رفتن اطلاعاتتون هم وجود داره .برا همین توصیه کردن که فلش رو جایی ببرید که کارشون ریکاوری هست .
