مشکل: مشکل بوق ممتد در یو پی اس فاراتل sm1250
MECO
62
126
من یه UPS فاراتل مدل SM1250 دارم که وقتی وصلش میکنم به برق بوق ممتد میزنه .
تازمانی که باتریشم وصله همین صدای بوق ممتدو میزنه چراغای پانل دستگاه هم هیچکدوم روشن نیستش و فقط چراغ site wiring fault ( خطای ارت ) روشن هستش .
مشکل از ارت و یا جابجا کردن جهت دوشاخه دستگاه نیستش چون امتحان کردم حل نشد .
ممنون میشم راهنماییم کنید که چطور عیبشو پیدا کنم ؟
blacknaki
228
486
سلام دوست عزیز
لطفا کمی بیشتر توضیح بدهید
باطری ها سالم هستند؟
بدون برق و فقط با باطری دستگاه را روشن کنید و بفرمایید چه اتفاقی می افتد
هنگام فشردن کلید پاور یو پی اس چه عکس العملی دارد؟
MECO
62
126
سلام ، ممنون از توجهتون
اول از همه باید گم که من تازه کار هستم توی یو پی اس و خب طبیعی هستش که نمیدونم چه چیزهایی توش باید بهتون توضیح بد
اما بعد : باتری ظاهرا باد کرده نیستش و شارژ هم نگه میداره ولی میتونمم از بیرون شارژش کنم و بزارمش سرجاش البته اگه صلاح بدونید
موقعی که دکمه پاور دستگاهو موقعی که به برق وصل نیست میزنم بوق میزنه و وقتی نگه میدارم دکمه پاورشو بوق ادامه پیدا میکنه و برای یه لحظه بسیار کوتاه همه چراغ های پنل روشن میشن و بعد قطع میشن . ولی جز بوق هیچ عملکرد دیگه ای نداره دستگاه
دیگه چه چیزهایی لازمه بررسی کنم و بهتون اطلاع بدم ؟
blacknaki
228
486
وظیفه هستش دوست من
ولت متر یا اهمتر داری تا ولتاژ باطری ها رو اندازه گیری کنی؟
به نظر من باطری های دستگاه شما خراب هستند و باید تعویض بشوند
این هم بگم یو پی اس بدون باطری روشن نمیشود
blacknaki
228
486
برای تست و یا تعمیر یو پی اس حتما باید باطری سالم داشته باشید
با توجه به اینکه فرمودید یک لحظه چراغ های دستگاه روشن و دوباره قطع شدند مطمعن باشید دستگاه شما ایرادی ندارد و ایراد از باطری ها میباشد
MECO
62
126
مجددا سلام
فردا باطری دستگاهو در میارمو میزارم زیر شارژ و ولتاژ گیری میکنم و نتیجه را بهتون اطلاع میدم
سپاس فراوان
avrinele
با سلام همکار گرامی من هم دقیقا همین مشکلو داشتم
احتمال خیلی زیاد ایراد از باطریه من با دو ترانس ده آمپر سری تست کردم و امکانش باشه lm317 روی برد رو چک کنین
نکته دیگه برای روشن شدن مدار اگه دکمه رو فشار بدین یک لحظه تمام چراغها روشن میشن و برای کار کردنش باید کلید رو نگه دارین بعد از چند لحظه ال ای دی موج سینوسی چشمک میزنه و اینجاست که کلیدو ول میکنین دستگاه شروع به کار میکنه
