مشکل: خاموش لپ تاپ ال جی R58 بدون ولتاژ
brutalfast
229
316
مشهد
این لپ تاپ سوکت شارژش مشکل داشت و طرف استفاده کرده بود تا اینکه دیگه روشن نشده
سوکت شارژ عوض شد و ولتاژهای ورودی آمده ولی دستگاه کار نمی کنه
هیچ ولتاژی روی مدار نیست بجز 19 و 24 ولت که در ورودی هست
بایاس چیپ ها و سی پی یو هیچ کدام ولـتاژ ندارند
آی سی PWM نزدیک سی پی به شماره ISL6262 فقط ولتاژ ورودی 19 ولت را داره و هیچ ولتاژ دیگه ای نداره این آی سی هم تعویض شد و فرقی نکرد
آی سی PWM باطری به شماره ISL6251 هم بعضی از ولتاژهاش صفره و روی پایه های سوکت باطری هم هیچ ولتاژی نداریم.
روی پایه های دکمه پاور هم که ولتاژ نیست
فقط بعضی از فت های کوچیکی در مدار قرار دارد روی یک پایه آنها ولـتاژ 9 ولت هست.
مشکل از چی می تونه باشه و اگر دوستان کسی شیت این نوع لپ تاپ را داره که بشه فهمید ولتاژهای دکمه پاور دقیقا از کجا میاد ممنون می شم قرار بده یک نقشه خودم گرفتم ولی این نکته داخلش نبود
10/548
40/222
یک عکس واضح ازبرد لپتاپ و مخصوصا از قسمتی که توضیح دادید قرار بدید .
brutalfast
229
316
مشهد
فردا عکس میگیرم میزارم
فقط یک سوال ISL6262 در دیتا شیتش نوشته یک ولتاژ 3.3 باید داشته باشه ولی این ولتاژ هم نداره و فقط ولتاژ ورودی داره امکان داره این آی سی جدیدی هم که گذاشتم خراب باشه؟
