سوال: تغذیه ۲۴ ولت اینورتر جوشکاری
2018-04-09
53
44
اینورتر جوشی برام اومده مشابه دستگاه قبلی روشن میشه و خروجی نداره
برد کوچکی که برای تغذیه ۲۴ ولت هست دیود زنر و s8050سوخته بود برد سالم جایگزین کردم.
خروجی ترانس ۳۰۰ هم یک زنر سوخته هنوز عوض نکردم.
Irfpf40
که کنار ترانس ۲۰۰به ۶ هستش‌پایه گیت ولتاژ ۳۰۰ نداشت
راهنمایی میخواستم
درضمن تست ولتاژ از پایه های ورودی و خر جی ترانس ۳۰۰ و دویست به شش رو هم لطف کنید بگید
امیر عالم
سلام. ترانس ۶_۲۰۰ که پایه ها باید به هم اتصال داشته باشند. و اگر میتونی یک تغذی دوبل جدا بزار و خروجی تغذیه را وصل ورودی مدار کن و مدار ۲۴ ولت برد را قطع کن کلا
واکنش‌ها[ی پسندها]: abbas530
سروجهانی
23
38
با سلام من یک مورد امروز تعمیر کردم سیم پیچ اولیه ترانس 200:6قطع کرده بود که خوشبختانه سر سیم به اندازه یک میلیمتر بیرون بود و وصلش کردم درست شد در ضمن میدونم از تاریخ طرح سوالتون خیلی وقته گذشته گفتم شاید به درد کسی بخورد در ضمن تو مدار فرمان ترانزیستور S8050 و مقومت 2.2 اهم که به گیت ترانزیستور K3878وصل است هم سوخته بود در ضمن از پایه های ترانس 200:6مگر میشه ولتاژ گیری کرد چون فرکلنس خیلی بالایی داره مگر اینکه با اسیلسکوپ به جای مولتی متر استفاده ما فقی فقرا که اسیلسکوپ نداریم فقط به صورت مجازی تو نرم افزار پروتوس اسیلسکوپ را زیارت میکنیم موفق باشی:icon26:
مندیش
همکار گرامی ، اتفاقا همین فقیر فقرا هستند که دنیا را دگرگون کرده اند ، بیش از نود درصد از اختراعات مهم بشر را افرادی اختراع کرده اند که از کمترین امکانات برخوردار بوده اند.
حق با شماست از پایه های ترانس نمیشه ولتاژ گرفت ، بعضی از دوستان اظهار فضل می کنند .
انشا الله در سایه خداوند ایران زمین سربلند و پیروز باشی.
