سوال: تعداد باطری برای یو پی اس 3kVA
h.nemati
329
479
سلام دوستان
یک دستگاه UPS 3KVA برام امده که باطری همراهش نیست گفتند باطری هاش عوض بشه چطور می توانم باطری براش انتخاب کنم یعنی چه تعداد باطری با چه میزان ولت و امپری ؟
ممنون از اینکه وقت میذاری و جواب میدی
por-ali-89
1/237
4/605
دوست عزیز .. این ها باطری سیلد لید اسید هست .. 48 ولتی
باطری که فرقی نداره
فقط باید ولت و امپر خودش باشه
ساعت شارز اولیه حتما 8 ساعت باید باشه
6/776
29/845
سلام دوستان
دوست عزیز بستگی داره که شما چقدر بخواین براتون نگهداره؟ و اینکه چند عدد دستگاه دارید که به ups وصل می شوند؟ باید جریان مصرفی تک تک دستگاه هایی که قرار هست به ups وصل شوند حساب کنید بعد بگین ups چقدر قرار هست شارژ نگهداره برای مجموع جریان مصرفی که حساب کردید.
اون زمان می تونید یک باتری مناسب انتخاب کنید یا چند باتری سری کنید. گاهی اگر مصرف بالا باشد یک باتری 100 تا 120 آمپری گذاشته می شود ولی اگر مصرف کم باشد چند باتری 16 آمپری تا 22 آمپری با هم سری می شوند. گاهی دیده شده 20 عدد باتری آمپر پایین سری کردند! در حالی بهتر هست باتری آمپر بالا تر ولی نهایتا 4 عدد می گذاشتند.
البته مکان هایی مثل سازمان ها و بیمارستان ها که مصرف خیلی بالا هست اتاق باتری دارند...
دقت کنید از دفترچه یا سایت سازنده UPS خود ببینید حداکثر چند آمپر پشتیبانی می کند و بیشتر از ظرفیتش به آن دستگاه وصل نکنید.
باتری هایی که خوب باشند cycle Life بالایی دارند یعنی مدت زمان طول عمرشون بالاست. هر چی باتری عمر بالاتری داشته باشه گرون تر و بهتر هست.
نکته ای که در باتری های ups ای وجود داره این هست که هر قدر باتری ها بیشتر خالی و پر شوند عمر آنها کمتر میشه. یعنی اگر در یکسال میزان برق رفتن بیشتر باشه تعداد خرابی این باتری ها به مراتب بیشتر میشه!
باتری ژل اسید هم می تونید انتخاب کنید که از باتری سیلد اسید کمی بهتر است ولی گران تر هست. باتری های صبا باتری خوب هستند. باتری های خارجی هم که مشخص نیست تقلبی هستند یا اصلی. بعضی کف باتری شیشه میریزند که باتری سنگین بشه به جای سرب! باتری تاریخ تولیدش خیلی مهم هست. سعی کنید باتری بخرید که بیش از 6 ماه از تاریخ تولیدش نگذشته باشد. هر چند خیلی ها اعتقاد دارند باتری از زمان شروع مصرف عمرش شروع میشه اما این صحیح نیست. باتری از زمان فعال شدن و اسید خوردن عمرش شروع میشه ولی از زمان مصرف سیر نزولی سریع تر خواهد بود.
h.nemati
329
479
سلام این میخوام از اخزین ظرفیتش استفاده بشه مثلا بالای دوساعت برای یک سرور و مانیتور و 2تا سوییچ
h.nemati
329
479
aminreno
شما اول ببین دستگاهت چند ولتیه
ups با ولتاژ های 12،24،36،48،72ولت در این توان در بازار موجوده
بعد مصرفت رو محاسبه کن البته حتما عملی نه تئوری یعنی با کلمپ و در محل نصب و با توجه به نوع دستگاهت که چند باتری میخوره و توان مصرفی کل میتونی جریان و تعداد مورد نیاز باتری رو بدست بیاری
در مورد باتری هم من بهترین نوعی که استفاده کردم سانی ویتنام بود
iranp301
11
14
سلام - یو پی اس 36 ولت توانیروز دارم - سه تا باتری 12 ولت می خوام وصل کنم - چجوری وصل کنم - روی دستگاه 36 ولت زده ؟؟
