درخواست: آموزش تصویری تعویض کابل کیبرد
غفور
966
1/962
golestan
کمک در زمینه تعویض کابل کیبرد چه پی اس تو و چه یو اس بی،یه خورده جای سوال در ذهنم مونده که احساس میکنم آموزش تصویری باشد سریعتر جواب بگیرم با تشکر از دوستان و اساتید
rezae
20
51
شیراز
[h=2]تعویض کابل موس و کیبورد[/h]
معمولا کابل کیبورد و موس. به خاطر کشیده شدن قطع میشه.. این مهمترین دلیل از کار افتادن موس و کیبورد هست..
کابل شون رو عوض کنید و بازهم ازشون استفاده کنید.
Standard, Mini, and Micro USB plugs(not to scale). The white areas in these drawings represent hollow spaces. As the plugs are shown here, the USB logo (with optional letter A or B) is on the top of the overmold in all cases. Pin numbering looking into receptacles is mirrored from plugs, such that pin 1 on plug connects to pin 1 on the receptacle.[SUP][43][/SUP]​
PinNameCable colorDescription
1V[SUB]BUS[/SUB]Red (or Orange)+5 V
2D−White (or Gold)Data −
3D+GreenData +
4GNDBlack (or Blue)Ground
USB 1.x/2.0 standard pinout
1V[SUB]BUS[/SUB]Red+5 V
2D−WhiteData −
3D+GreenData +
4IDN/APermits distinction of a host connection from device connection:
• host: connected to the signal ground
• device: not connected
5GNDBlackSignal ground
USB 1.x/2.0 Mini/Micro pinout
[h=4]Proprietary connectors and formats[edit][/h]
رنگ سیم رو بی خیال شید.. چون در مورد رابط ps/2 هیچ استانداردی نداره. برای رابط USB هم به ترتیب..
1- قرمز- انتقال دهنده جریان 5+ ولت مستقیم.. برای تغذیه دستگاه های USB که منبع نیروی مستقل ندارند.. مثل کیبورد و موس و حافظه فلاش
2- سفید- دریافت کننده سیگنال data
3- سبز- فرستنده سیگنال
4- سیاه- صفر ولتاژ- Ground
که احتمالا چینی هستش و بازم ممکنه که رعایت نشده باشه..
عکس سمت راست رابط مادگی USB و عکس سمت چپ هم تصویر اتصال مادگی PS/2 هست..
پینها
1- Data
2- بدون اتصال
3- Ground
4- ولتاژ +5 ولت- Voltage
5- پالس ساعت- Clock
6- بدون اتصال
اگه کابل از فیش کنده شده باشه و نشه فهمید که کدوم سیم برای چی هست باید کیبورد رو باز کنید و هر الکترود رو به پین نظیرش روی فیش وصل کنید. معمولا رو مدار چاپی اطلاعات مربوط به هر الکترود رو نوشته شده.. (البته این کار رو برای کارگرهای مونتاژ کردن نه برای ما) مثلا.. V یا Vc ولتاژ تغذیه یا G صفر رو نشون میده.. مهمترین چیز اینه که سیم تغذیه رو اشتباه وصل نکنید وگرنه چیبپ کیبورد میسوزه و ممکنه که چیپ IO یا چیپ پل جنوبی مادربورد هم آسیب ببینه.. برای همین اول باید G و ولتاژ رو مشخص کنید.. اگر مدار چاپی با سوکت به کابل وصل شده باشه.. معمولا هیچ چیزی پیدا نمیکنید.. روی بورد دنبال یه خازن با پایداری 10ولت یا بیشتر بگردید.. یه خازن الکترولیت.. اینو برای محافظت مدار از تکانه گذاشتن... این نوع از خازن دوقطبی هست و معمولا قطب منفی رو با یه نوار سفید رنگ روی غلاف استوانه ای خازن مشخص میکنند.. قطب منفی به G وصل هست و قطب مثبت به V .. با اهم متر کار اسونتر میشه.. حالا G و V رو پیدا کردیم ..تنبلها میتونن سیمهای G و V رو مستقیما به خازن لحیم کنن.. اگه دو تا الکترود که مربوط به انتقال اطلاعات هستند رو جابجا وصل کنید هیچ اتفاقی نمیافته ، فقط کیبورد یا موس شناسایی نمیشه.. اگه کار نکرد، خیلی ساده جاهاشون رو عوض کنید..
کیبوردهای جدیدتر که از رابط USB استفاده میکنن توانایی کار کردن با رابط PS/2 رو هم دارند.. فقط یه تبدیل لازمه..
میتونید خودتون بسازید .. یا اصلا یه فیش PS/2 رو به کیبورد USB لحیم کنید..
PS/2 ----- USB
Voltage ---- Voltage
Ground ---- Ground
Clock ----- Data +
Data ----- Data -
سمت چپ USB و سمت راست PS/2
عکس رابط PS/2 اتصال ماده هست.. اگه فیش رو باز کنید و اون رو از پشت نگه دارید دقیقا مثل اتصال ماده از روبرو هست..
rasl
سلام سیم کیبورد را کشیدم و از جایش در آمد(داخل کیبور ) نمی دونم حالا کدام سیم را به کدام ج لحیم کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
rasl
سیم کیبورد از جایش کنده شده کیبورد را باز کردم و نمی دونم که کدان سیم را به کجا لحیم کنم
reyvantina
23
30
QOSHA CHAY
از پایه خازن ها میشه ولتاژ و گرند رو پیدا کرد میمونه دو سیم(data,clock) که ابتدا اول رو می زنی اگه کار کرد که هیچ و گرنه عوض می کنی
